Nybiln
Re: Nybiln
Inläggav Per Thomson » 05 nov 2015, 11:03
Det är nog ett länkage emellan.
Re: Nybiln
Inläggav Thomas Almen » 06 nov 2015, 09:06
Krångla inte till det i onödan. En hävarm kan du sätta mitt på vajern, under flaket. Så är det på Titan. Beträffande skärmar så förbryllar det mig att inte fler renoverare lägger ner mer energi på den detaljen. 80-tals plastskärmar på en 76:a t.ex ser bara förjävvligt ut.
Re: Nybiln
Inläggav Per Thomson » 06 nov 2015, 10:39
Thomas Almen skrev:Krångla inte till det i onödan. En hävarm kan du sätta mitt på vajern, under flaket. Så är det på Titan. Beträffande skärmar så förbryllar det mig att inte fler renoverare lägger ner mer energi på den detaljen. 80-tals plastskärmar på en 76:a t.ex ser bara förjävvligt ut.
Var väl själv lite betänksam med de jag har på Lucksta-kärran med årsmodell 74 men det var sådana som satt på när jag fick tag i den. Vet du när den typen kom?
Har ingen bättre bild men skärmen kan skymtas.
Re: Nybiln
Inläggav Thomas Almen » 06 nov 2015, 13:15
Fanns en liknande modell i gummi som bland annat Ilsbo använde på 60- talet. Helplast bör väl ha kommit in på 80- talet nån gång?
Re: Nybiln
Inläggav Z 1578 » 06 nov 2015, 19:16
Enkelt var min tanke också, om det redan sitter ett länkage där så kanske det skulle gå att förlänga armen som vajern sitter i.
Andreas
Z 1578
Re: Nybiln
Inläggav Lasse nyfiken » 15 nov 2015, 18:27
Hej
Ang skärmar, min L50 från 72 har skärmar som liknar plastskärmar men innersidan är av plåt och yttersidan en typ gummiskärm ca 20 cm bred.
Kan de vara original?
/Lasse
Lasse nyfiken
Re: Nybiln
Inläggav Thomas Almen » 15 nov 2015, 18:45
Lät mysko Lasse. Plåt med gummikant fanns på den tiden, kan du möjligen få fram en bild?
Re: Nybiln
Inläggav Lasse nyfiken » 15 nov 2015, 19:51
Bilen finns under medlemmarnas fordon, där syns det ganska bra
viewtopic.php?f=36&t=8156
/Lasse
Lasse nyfiken
Re: Nybiln
Inläggav Thomas Almen » 15 nov 2015, 20:05
Vad jag kan se av bilden så borde dom funka
Re: Nybiln
Inläggav Lasse nyfiken » 15 nov 2015, 20:09
Vart lite brydd - borde funka = original fanns på 70-talet?
/Lasse
Lasse nyfiken
Re: Nybiln
Inläggav Thomas Almen » 15 nov 2015, 20:14
Åtminstone tillräckligt lika, jag ser ingen skillnad.
Re: Nybiln
Inläggav Lasse nyfiken » 15 nov 2015, 20:25
Ok. Tackar!
Jag går på det och "fixar" till plåten, själva gummit verkar vara av en kanonkvalité, det känns som nytt.
Lasse nyfiken
Re: Nybiln
Inläggav Thomas Almen » 15 maj 2016, 12:06
Jaha, lite söndagsterapi på nyesten då. Har med milt våld försökt få upp olja till kopplingscylindern, via luftnippeln på slavcylindern. Med uteblivet resultat började jag ana oråd, att det var stopp nånstans. Å nu har jag nog hittat boven i dramat.
Jag är visserligen långt ifrån nån elitidrottsman, men såpass lungkapacitet bör jag ha att jag lyckas få luft igenom slanguschlingen.
Nere på lådan lossnade slangen rent barmhärtigt.
Däremot i andra änden satt en kona som verkar ingått evigt äktenskap med röret.Får se om den går rädda utan att förstöra röret.
Re: Nybiln
Inläggav herrstina- » 15 maj 2016, 12:25
Kan du komma åt att knacka på muttriken med mothåll så brukar det gå om man är tillräckligt envis, du både vidgar muttern och knackar bort rost på samma gång. Monterar du slangen lite löst under tiden är det ingen risk att muttern blir missformad.
Annars går det ju att värma...
Tänk på att alla slangar inte är resistenta mot bromsvätska när du får gjort ny slang.
Re: Nybiln
Inläggav Thomas Almen » 15 maj 2016, 12:43
Ungefär min plan Stina. Jo, ska nogsamt påpeka att den ska utsättas för bromsvätska till slangtillverkarn.
