ASJ Fruehauf
ASJ Fruehauf
Inläggav Per Thomson » 29 apr 2008, 23:28
Helgens fynd:
Jissa om man blev nostalgisk, kanske är det en av dom man körde 64-65 med LB76:a som dragbil. jfr bilder mitt på
http://www.veteranlastbilar.se/Gallery.asp?pageid=762
inte riktigt men nästan, sidodörren på "fel" sida tyder på att fyndet är nyare, dvs anpassad för högertrafik (1967).
Någon intresserad att ta reda på den :?:
Re: ASJ Fruehauf
Inläggav Stellan » 30 apr 2008, 17:08
Ljuva nostalgi :)
Vi hade en skåptrailer från bröderna Fors och en från Kilafors med ett Clark-skåp när jag började på EJAB och det dörrar på båda sidorna på båda skåpen. En dörr på högersidan och två på vänstersidan på respektive skåp, så skåpet på bilden kan mycket väl vara från före högertrafikomläggningen.
Re: ASJ Fruehauf
Inläggav Per Thomson » 01 maj 2008, 10:59
Ok, intressant!
Detta skåp hade ingen dörr alls på vänster sida :?
Re: ASJ Fruehauf
Inläggav Stellan » 01 maj 2008, 12:43
Det verkar i alla fall ha varit i trafik under modern tid, släpreflexerna på bakdörrarna skvallrar om det. Kan det finnas kvar i registret tro, det sitter ju de nya skyltarna på...fast det är svårt att se vad det står på bilden.
Hoppas att någon förbarmar sig över en sådan klenod, den verkar vara i god form för sin ålder :wink:
Re: ASJ Fruehauf
Inläggav Gert Poelman » 04 mar 2012, 15:13
Are there some detailphoto`s from this trailer??
I`m building a scale modell, an Daf2800 4x2 with drawbar, the drawbar is a trailer like this ASJ, but it will be towed behind the Daf with an single axle dolly.
Gert Poelman
Re: ASJ Fruehauf
Inläggav Per Thomson » 04 mar 2012, 17:41
If I remember right, I have a TIR-document left from that trailer I had in the middle of 60:th. TIR-documents contain relatively good photos. If you remind me in about 10 days I have the opportunity to visit the actual archive and scan the document.
Re: ASJ Fruehauf
Inläggav Klas Pettersson » 17 maj 2016, 12:52
Har du hittat några bilder Per?? :D
MVH Klas
Klas Pettersson
Re: ASJ Fruehauf
Inläggav Per Thomson » 24 maj 2016, 22:44
Jag skäms och efter så många år måste jag leta fram bilderna som inte verkade vara särskilt kvalitativa. Här ät bilderna i vart fall.
A8095TIR001 (Medium).jpg (76.79 KiB) Visad 27051 gånger
