Scania L111 sökes för ljudinspelning
Inläggav VarvAnnell » 11 sep 2008, 13:29
Hej,
Jag behöver komma i kontakt med en entusiast som har en Scania Vabis L111 och som bor i Stockholmsområdet.
Jag vill nämligen spela in motorljudet för att använda i en radiostyrd modell av en vägfärja. Originalet utrustades 1970 med 6 st Scania Vabis D11 och gick på konstantvarvtal.
Efter att ha lyssnat på en mängd brusiga youtube-filmer tycks ljudet från en L111 som går på 1800 - 2000 r/min vara det jag söker! (Då uppkommer det speciella vinande ljudet...)
Hasse
En samling D11 i maskinrummet på "Färja 280"
VarvAnnell
Re: Scania L111 sökes för ljudinspelning
Inläggav Per Thomson » 11 sep 2008, 20:22
Det "vinande ljudet" tyder mer på att det är DS11:or du har i minnet. En "sugmotor" (D11) har ingen Turbokompressor och därför saknar den det karaktäristiska "vinandet". Det är säkert också lättare att få tag i lämpliga kandidater med DS11:an då de flesta vid tidpunkten för 76:an var övertygade om turbons fördelar i förhållande till den merinvestering demn innebar.
Det är ingen svårighet att få tag i lämplig statist, ett tips, besök startplatsen för Tunga Rallyt Åkarsvängen på lördag morgon och studera deltagarlistan så ser du vilken du skall fråga.
Inläggav VarvAnnell » 15 sep 2008, 09:16
Färjans originalritning anger D11, men jag vet ju inte om det blev det slutliga motorvalet. Skulle turbon synas på bifogad bild om det är DS11?
Kan det vara något annat än turbon som ger det vinande ljudet...kanske hydraulpumpar (för styrning av propellerbladvinkel t ex)? Jag minns att jag på sjuttiotalet la märkte till att färjan hade samma ljud som sopbilen när den stod still och skruvade in soporna där bak.
Bra tips med Åkarsvängen! Tyvärr läste jag det för sent (måndag idag), men jag kontaktar arrangörerna och hoppas att de vill lämna ut en deltagarlista.
I en film från årets Smålandsrunda så verkar denna lastbil ha rätt ljud (http://www.youtube.com/watch?v=zns7CGT-Xcs, ca 3:10). Vad tror du det sitter för motor i den? Känner du till bilen/ägaren?
Scania med rätt ljud. Motor? Ägare?
VarvAnnell
Inläggav arnfinn » 01 nov 2008, 04:31
Den avbildede blå 111 har definitivt turbo. Men det vet du vel nå så lenge etterpå.
arnfinn
Inläggav herrstina- » 04 nov 2008, 23:34
Det är förmodligen inte aktuelt längre, men motorn som är avbildad i båtens maskinrum har ingen turbo! Luftrenaren sitter ovanpå insugningsröret och så vore det inte om motorn är överladdad.
Inläggav VarvAnnell » 05 nov 2008, 16:57
Hej och tack för ledtrådarna, både Stina och Tromsö!
Era svar är inte alls för sena......bättre sent än aldrig!
Då verkar det som att det är en L111 med sugmotor jag ska jaga rätt på. Var hittar jag en sån bil? Måtte jag inte bli tvungen att åka till Brasilien...lite väl långt t om för en viktig ljudinspelning :-)
/Hasse
VarvAnnell
Inläggav herrstina- » 05 nov 2008, 19:34
Det kryllar inte av lastbilar med D11 motorer, alltså sugmodellen. Leta bland gamla bussar, det var mycket vanligt med den utrustningen i bussar från tidigt 60-tal och ända fram till 90-talet.
Motorn är i princip samma om chassiet heter 76,110,111,112 eller 113 och borde låta ungefär likadant. Motorns placering och avgassystem påverkar ju ljudet så det får väl bli till att prova sig fram.
Om motorn inte har turbo, men ändå ett vinande ljud är det kanske så att det finns en kylfläkt som åstadkommer ljudet?
Har du vägarna förbi Helsingborg kan du höra av dig, jag har en gammal buss med sugmotor och kylfläkt som det säkert går att skrämma liv i.
Inläggav VarvAnnell » 04 dec 2008, 12:10
Tack Stina!
Ja, nu minns jag!!......i färjans passagerarhytt lät det precis som i "gammelbussarna" i Uppsala som gick som extrabussar en bra bit in på åttiotalet. Det var nog 76-bussar....såna där bakmotorbussar med rundade hörnfönster och avgasröret uppe vid taket. Men det var sopbilsljud ute på bildäck! Så var det. Har för mig att jag då på den tiden la märke till att 76or och 111or lät som i färjans hytt, men inte 112or.
Jaha så du bor i trakterna av Helsingborg....då kanske du har turat till Helsingör nån gång med ett av mina tidigare byggen?
Se http://www.elucido.se/merom/pers/hals.htm
Om jag nu inte har vägarna förbi Helsingborg (bor i Stockholm) så vet jag ju nu att jag ska uppsöka bussentusiaster, antingen privat eller museum. Jag vet att Spårvägsmuseet i Stockholm har gott om bussar, men jag vet inte om de har körbara 76or eller 111or. Måste genast undersökas!
Tack så länge,
Hasse
VarvAnnell
Inläggav Böll » 04 dec 2008, 13:11
Mkt fin modell av färjan,kolla :D in detaljerna.Gillar gubben med en ölkasse under armen................
Böll
Inläggav Per Thomson » 04 dec 2008, 21:50
Den här 76:an har sugmotor, bilden från Pärlrallyt 2008
http://www.veteranlastbilar.se/showimg.asp?pageid=774&item=39
Här ett foto av den "riktiga" färjan Hälsningborg, bild nr 4 uppifrån.
Titanen B9329 kördes vanligtvis av Birger Isaksson men denna resa körde jag den.
http://www.veteranlastbilar.se/Gallery.asp?pageid=762
