Det blir vanligare och vanligare att lägga info på olika digitala minnesmedia i samband med med utställningar och event. Mest i form av något som ska anslutas på datorns USB-port men även i form av CD/DVD skivor och även på minnen av SD typ. Största risken är den typ av USB-minnen av s k U3 typ som företaget SANDISK introducerade och fortfarande säljer. De innehåller en oraderbar sektor med program som exekveras (körs) när minnet stoppas i uttaget. Går du in och tar bort de körbara filerna av typ .exe, .com o s v så dyker de upp igen när du stoppar i minnet nästa gång. Det var väl menat men innebär stora risker då man inte har kontroll på vad som kommer att ske, om man ens märker att något sker. Alla är inte snälla i vår värld så det gäller att se upp.
Några säkerhetstips:
o Köp inte, eller använd USB-minnen av U3-typ.
o Kolla om det står något om U3 på minnet du fått - var då misstänksam eller kasta det.
o Slå ifrån funktionen i Windows som tillåter att ett program startas när en skiva eller ett externt minne (behöver inte vara USB utan även HD eller SD typ) kopplas in.
o Gå alltid in i Utforskaren och se vilka filer som finns på den minnesenhet du just satt in. Finns det då körbara filer som du inte med säkerhet känner igen - kolla upp dem på Google. Kör de inte om du inte är helt säkert vet vad de gör.
o Om ändå något kör igång när du sätter i minnet måste du vara ytterst misstänksam.
o Håll ditt obligatoriska virusskyddssystem uppgraderat med den senaste virusdefinitionen, helst automatiskt. Det kommer nya hot hela tiden.
