Problem att nå forumet
Inläggav Per Thomson » 07 maj 2007, 17:36
Det kan ibland uppstå problem att nå forumet och även veteranlastbilar.se. Vi har funnit problemet och kommer att byta en bransvägg som är skuld till det hela.
Om man inte kommer fram så bara vänta några minuter innan du försöker igen så hinner brandväggen att återställa sig. Jag ber om tålamod och överseende tills felet är åtgärdat.
:cry:
Inläggav Per Thomson » 23 maj 2007, 18:58
Brandväggen har bytts men problemet kvarstår. Ska utföra lite mer ändringar tidigt i morgon (24/5). Det finns risk att forumet ej kan nås under förmiddagen.
Inläggav Per Thomson » 29 dec 2007, 12:44
Forumet kommer att stängas ned tillfälligt om någon timme för systemunderhåll. Vi hoppas att vara igång igen under eftermiddagen. Stoppet är ett led i arbetet med att få bort de sporadiska låsningar inträffar ibland.
KLART
Så återtstår det att se om vi slipper de irriterande avbrotten i fortsättningen :roll:
Inläggav Per Thomson » 07 feb 2008, 19:59
Tifälligt stopp (7/2) på grund av att en huvudsäkring till fastigheten hade utlöst.
Serverns autostart hade inte fungerat, får utredas senare då stoppet annars skulle blivit längre.
Inläggav arnfinn » 07 feb 2008, 23:42
Puhhh :!: :shock:
Ble litt bekymret her på ettermiddagen :D .
arnfinn
Inläggav Per Thomson » 08 feb 2008, 00:37
Ha ha,
Tack för det :!: :D
Inläggav Per Thomson » 18 mar 2008, 11:55
Det finns risk för att forumet inte kan nås under dagen - vi testar uppgradering till ny version av forumet (18/3).
Inläggav Per Thomson » 19 mar 2008, 00:03
Uppgraderingen av forumet kunde inte genomföras som planerat. Konvertering av gamla data fungerade ej för de svenska specialtecknen. Vi arbetar vidare med att finna en lösning på detta problem. Under tiden kan denna version användas fullt ut som tidigare. En ny konvertering kommer att medta även nya inlägg.
Vi ber om överseende med att forumet inte kunnat användas idag (18/3).
Re: Problem att nå forumet
Inläggav Per Thomson » 19 mar 2008, 14:04
Nytt försök idag (19/3) lyckades beträffande rätt teckenkonvertering av gamla inlägg. Däremot verkar det bli fel när nya medlemmar skall registrera sig. Det uppstår ett fel CGI Error och forumet blir låst. Vi hoppas få bukt med det problemet under dagen. Risk finns att post som skapas idag kan gå förlorad.
Inläggav Per Thomson » 20 mar 2008, 18:00
Idag den 20/3 har det var många stopp under dagen. Det mesta tycks nu fungera men vi är inte säkra på att felet "CGI-error" är helt eliminerat. Om ett sådant stopp uppstår så måste i princip servern startas om för att forumet skall komma igång igen. Trots test på sidomiljö där allt fungerar utan problem så blev det hårdjobb i tre hela dagar när uppgraderingen skull göras på den riktiga servern, tre dagar utan lön :cry:
Om nytt stopp uppstår och jag inte märkt det så var vänlig och meddela mig på 070-5907301 :!:
Blivande medlemmar uppmanas att avvakta med registrering ytterligare ett tag.
Ber att få önska er en
Glad Påsk
Inläggav Per Thomson » 25 mar 2008, 10:32
Idag den 25/3 har det varit stopp för uppgradering av MySQL databasen. Förhoppningsvis skall det lösa problemet med registrering av nya medlemmar.
ÅÄÖ åäö
Inläggav Stellan » 25 mar 2008, 21:38
Vi litar på dig Per...och ÅÄÖ åäö på dig själv :lol:
Inläggav peter fra danmark » 26 mar 2008, 01:01
Per du gør et bra job, det får vi ta med, sån små UPS'er. :wink:
Ved hvad du sidder med. :mrgreen: tak for din indsats Per.
Fra smilets by
Peter
peter fra danmark
Inläggav Per Thomson » 31 mar 2008, 13:00
Ni som är inne nu 31/5 kl 13:00 och fram till ca 14:00, var beredda på CGI Error. :!: :!: :!: Jag måste gnomföra et test :(
Inläggav Per Thomson » 09 apr 2008, 08:04
9/4 KL 08:08.
Forumet kommer snart att stängas på grund av ny uppgradering. Beräknat stopp om allt flyter, ca 2 timmar.
