Avatarer - lite hjälp tack
Inläggav Micke Lund » 27 jan 2008, 18:02
Hur får jag in den lilla bilden under mitt namn? :oops:
Micke Lund
Inläggav flak » 27 jan 2008, 18:33
Gå in under profil
Där finns en avdelning som heter Avantarkontroll
Där kan du ladda in en bild från din dator.
Tänk på detta
Endast en bild kan visas åt gången, bredden får inte vara större än 80 pixlar, höjden får inte vara större än 80 pixlar och filstorleken får inte vara större än 6 KB.
Lycka till
Inläggav Micke Lund » 27 jan 2008, 19:02
ja så långt är jag med :D Men hur %@& får jag bilden mindre??? :)
Micke Lund
Inläggav flak » 27 jan 2008, 20:02
Har du ett ritprogram så fixar du det där men det går även i PAINT som finns under tillbehör i alla PC datorer
I paint gå in under bild och sen ändra storlek
Inläggav Lars-Gunnar » 27 jan 2008, 21:16
Om du skall använda Paint gör en kopia och använd kopian att laborera med därför om det går to hell d.v.s blir för liten är det besvärligt att göra bilden större.
Om fotot blir alldeles för litet går det inte utvidga den. Stäng då Paint och svara nej på om du vill spara den. På så sätt kan du börja om igen.
Ett lämpligt mått är 17x17%. Högerklicka på filen så får du se om den håller sig inom 80 pixel. Om det står 79x54 så är det ok.
I Paint klickar du på bild och väljer ändra rotera storlek. Då får du upp en ruta och där fyller du i t.ex 17 vertikalt och 17 horisontal. Sedan OK. Sedan går du in på Arkiv och väljer "Spara som" där du namger filen. Sedan stänger du Paint och för musen över filen så visar den händelsevis åtten. Annars får du högerklicka och kolla.
Inläggav Thomas Almen » 27 jan 2008, 21:20
Min bild kom med utan att jag vet hur, det blir så när den man bor med har större hjärna än man själv. För att inte förväxlingar ska ske, kan jag tala om att bilden föreställer en av våra hundar, en JackRussell vid namn Aron. Han har idag roat sig, och oss, med att tjyväta 5! ogräddade thekakor. Somliga får sitt straff genast, han har inte mått som en prins precis, möjligen en som är bakis då.
Inläggav Micke Lund » 27 jan 2008, 21:32
Jaha då har jag lärt mig något idag med :D Undrar hur länge det sitter... Tack för hjälpen 8)
Micke Lund
Inläggav flak » 27 jan 2008, 21:40
Stiligt :!:
Det var forumtomten som hjälpte till.............. :D
Inläggav Åkarns Kalle » 27 jan 2008, 22:07
Hej så här blev det för mig vill ha större bild men är för dålig på datorer och sånt hur fixar jag det ?
mvh Åkarns Kalle
Åkarns Kalle
Inläggav Lars-Gunnar » 27 jan 2008, 22:14
Åkarns Kalle skrev:Hej så här blev det för mig vill ha större bild men är för dålig på datorer och sånt hur fixar jag det ?
mvh Åkarns Kalle
Ser att din bild bara är på 22x29 bildpunkter. Du kan förstora den genom Paint. Öppna paint klicka på bild/ändra rotera storlek. Sedsan om det står 100% i rutorna vertikalt/horisontalt prova med att skriva in 150 i båda rutorna. Om bilden blivit större högerklicka välj egenskaper så ser du hur många bildpunkter du har. Det går fint med 80x 60 exempelvis men se upp så inte bilden ser förvrängd ut. Bäst är att ha lika värden d.v.s 150 i båda rutorna. Skulle det bli för stort minska till 140 i båda rutorna. Är det fortfaranda för mycket skriv 135 i båda. Minska i små steg.
Min avatar är på 80x59 bildpunkter.
Om du får problem kan du skicka fotot till mig så skall jag fixa det åt dig.
Inläggav Åkarns Kalle » 27 jan 2008, 22:26
Tack Lars-Gunnar men som jag sa är jag dålig på datorer,
hur skickar jag bilden till dig ?
mvh Åkarns Kalle
Åkarns Kalle
Inläggav Lars-Gunnar » 27 jan 2008, 22:39
Åkarnas Kalle!
Jag tog mig friheten att kopiera av din bild direkt från forumet och försökte förstora via Paint. Det visade sig att om jag använde 200x200 förstorades bilden men blev oigenkännelig.
Din bild är för liten. Det är lättare om bilden är säg 150x200 bildpunkter som orginal. Då kan man minska utan att bilden blir förvrängd.
Det är lättare gå från stor till liten än tvärtom.
Kanske du har en större bild även om den inte är densamma?
Inläggav Åkarns Kalle » 27 jan 2008, 23:02
Tack för allt besvär jag ska be "bildansvarige" ordna en ny bild när lastbilen på bilden är klar den håller nu på att renoveras av min kusin
bilen på bilden är en Volvo F85-76 som vi döpt till Börje
mvh Åkarns Kalle
Åkarns Kalle
Inläggav Lars-Gunnar » 27 jan 2008, 23:05
Åkarns Kalle skrev:Tack Lars-Gunnar men som jag sa är jag dålig på datorer,
mvh Åkarns Kalle
Är det en Volvo Viking Tiptop eller F86 eller Starke Tiptop eller rent av en frambyggd Scania?
Om du talar om vad fotot föreställer kan jag söka reda på en ungeför liknande bild.
Lars-Gunnar :wink:
Inläggav Åkarns Kalle » 27 jan 2008, 23:35
Lars-Gunnar skrev precis vad bilden föreställer ligger "Ovanför" ditt inlägg
eller har jag "floka" till det på nåt sätt
mvh Åkarns Kalle
Åkarns Kalle
