Bdeford CA 30
Bdeford CA 30
Inläggav USHBOC » 19 nov 2015, 20:06
Blev precis medlem i ärat forum och har en Bedford CA picup 1967. Undrar om det finns någon som sitter och ruvar på en 13" s fälg till en sådan och föresten hör av er om ni har annat liggandes till modellen
Bild 4.JPG (26.04 KiB) Visad 41307 gånger
USHBOC
Re: Bdeford CA 30
Inläggav Thomas Almen » 19 nov 2015, 20:22
Det var en udda och frän skapelse. Smidig tippbil :D
Re: Bdeford CA 30
Inläggav USHBOC » 19 nov 2015, 20:29
Ja, skall visst vara den enda i Sverige!
USHBOC
Re: Bdeford CA 30
Inläggav herrstina- » 19 nov 2015, 20:46
Den var fräck! Går det verkligen att tippa om där är lite vikt på flaket?
Kolven verkar sitt väldigt långt bak, eller det är en synvilla.
Re: Bdeford CA 30
Inläggav Anders Ason » 19 nov 2015, 21:47
Kul bil.
Med den konstruktionen får inte lasten vara särskilt tung.
Modellen har diskuterats lite tidigare på Forumet:
viewtopic.php?f=40&t=4231&start=15
klicka på länken i tråden så får ni se hur den ser ut framifrån.
Har hjul till Vauxhall Viva från samma tid, för små?
Re: Bdeford CA 30
Inläggav USHBOC » 20 nov 2015, 14:31
Ja tippen funkar ok, får bara lasta 780Kg och 90% skall ligga över bakaxeln. Vauxhall Viva har också 13" hjul men det skall vara 5 hål och Bedforden har större hjulcentrum så Viva,s fälgar passar inte men tack i alla fall!
USHBOC
Re: Bdeford CA 30
Inläggav herrstina- » 20 nov 2015, 15:24
Är där en liten elmotor till hydrauliken eller finns det kraftuttag?
Re: Bdeford CA 30
Inläggav USHBOC » 23 nov 2015, 19:56
Det är en elhydraulpump!
USHBOC
Re: Bdeford CA 30
Inläggav herrstina- » 23 nov 2015, 20:43
Jag anade det.
Re: Bdeford CA 30
Inläggav magirus » 23 nov 2015, 20:47
USHBOC skrev: Vauxhall Viva har också 13" hjul men det skall vara 5 hål och Bedforden har större hjulcentrum så Viva,s fälgar passar inte men tack i alla fall!
Kan du ta en bild på hjulet utan navkapsel?
Utan att ha sett bultcirkeln på din bil kan jag föreslå att du kollar Opels 5håls, typ Admiral/Käpitän/Commodore.
Jag är nästan helt säker att Vauxhall använde samma 5håls-mönster.
Re: Bdeford CA 30
Inläggav USHBOC » 24 nov 2015, 19:12
OK! Fixar en bild med mått i morgon!
USHBOC
Re: Bdeford CA 30
Inläggav USHBOC » 26 nov 2015, 14:14
Hej igen!
Nu har jag fotat fälgen ( dim.6,70-13)
Diametern på centrumhålet är 101mm
USHBOC
Re: Bdeford CA 30
Inläggav magirus » 26 nov 2015, 14:29
Kan du mäta C-C mellan 2 hjulbultar, som bilden visar?
Re: Bdeford CA 30
Inläggav USHBOC » 27 nov 2015, 14:50
cc mellan bultarna är 90mm
MVH/BC
USHBOC
Re: Bdeford CA 30
Inläggav magirus » 27 nov 2015, 14:57
Fint! Jag ska kolla under helgen. Vet att jag har en Admiralfälg liggandes här hemma! :D
Återgå till Engelska lastbilar
