Scania Vabis L55
Scania Vabis L55
Inläggav flak » 04 feb 2017, 13:48
Tungdumper, vilket är ovanligt på en L55:a och kan det vara Vägverkare för den står listad som gul i regpapper.
https://www.blocket.se/kalmar/Lastbil__Scania_Vabis_55___62_samt_delar_71444832.htm?ca=18&w=1
BPW 369 Scania Vabis L56 42 1962 ch nr 354145 (1).jpg (141.26 KiB) Visad 18454 gånger
Re: Scania Vabis L55
Inläggav Bo Abrahamsson » 04 feb 2017, 22:11
Den försvann fort, det var inte du David.
Hälsn.
Bosse
Bo Abrahamsson
Inläggav flak » 04 feb 2017, 23:20
Nej det var inte jag som köpte den men den var ju riktigt ovanlig och ett fint objekt för renovering, undrar vem som köpte den.
Inläggav Per Thomson » 04 feb 2017, 23:47
Det ser ut att vara ett bergflak från Tranåsverken. 55:an var nog lite för klen om det flaket fylldes tyngre massor eller sten. Jag var specialist på att knäcka bakaxlar på vår 55:a som under en period hade bergflak monterat ovanpå det vanliga Ilsbo-flaket.
Inläggav Thomas Almen » 05 feb 2017, 00:34
Gick det inte några såna vid nån skifferbrytning på Öland? Har en Scaniafilm som visar nåt liknande.
Inläggav Per Thomson » 05 feb 2017, 11:27
Thomas Almen skrev:Gick det inte några såna vid nån skifferbrytning på Öland? Har en Scaniafilm som visar nåt liknande.
Det låter troligt att det skulle ha varit den typen av mindre projekt och försiktiga investerare. 55:ans bakaxel godkändes inte ens för 10 tons axeltryck av S-V (men nästan).
Inläggav Bo Abrahamsson » 05 feb 2017, 23:47
Lastvolym enligt annonsen var 5,5 m3, borde varit struket lass.
Hälsn.
Bosse
Bo Abrahamsson
Inläggav Per Thomson » 06 feb 2017, 12:29
Jo, man anger struket mått. Det hände förr att det kund5e bli stickprovskontroll och då fick man ge sig upp i grushögen och jämna ut. 5 kubik grus för en 55:a innebar mer än 10 ton på flaket och drygt 13 tons axeltryck.
Inläggav kilowatt » 06 feb 2017, 18:48
Vi lastade skut på sådan bilar, då sade man 10 ton som maxlast. I verkligheten var det nog mera.......
kilowatt
Inläggav flak » 25 okt 2017, 20:43
Maxlast på denna lastbil enligt lagligt var 4390 kg och den gick på Öland under sin levnad...
