Hjälp med identifiering
Inläggav Per Thomson » 26 dec 2014, 11:33
Kan det vara samma trailer som bytt ägare?
Vet att nye ägaren bytte kapell samt troligtvis monterade bort reservhjulslådan för att få plats med en större dieseltank på höger sida.
Reg nr K1362
W4647 TIR-foto
Re: Hjälp med identifiering
Inläggav Kjell T » 26 dec 2014, 21:39
Det som jag kan identifiera är VW:n i bakgrunden som är en 66:a. Det finns vissa avvikelser mellan släpen på bilderna,reservhjulet och den lilla plåtskylten i vänstra framhörnet saknas på den undre bilden.
Inläggav Per Thomson » 26 dec 2014, 22:31
Om den övre bilden skulle vara min fd trailer så är bilden tagen år 1970 eller senare efter det jag sålde min bil. Virket i framstammen på min trailer blev utbytt 1967 eller 1968 efter det att ett lass av 25 ton marmor pressade sönder det efter en kraftig inbromsning för att undvika en olycka endast 20 km från lastningsorten Carrara i Italien. Utseendet på framstammen med eller utan skyltar, kan ha förändrats från nyleverans till nya ägarens preferenser i olika avseenden, t ex med kapellutformning som täcker hela framstammen. Min trailer var nog en bland de första som tillverkades med 2,42 cm invändig bredd, så de infällda kapellöglorna i plåtrännor på lämmarna var specialbeställning från min sida.
Det jag kanske främst tänkte på med denna tråd var, att om någon har tillgång till äldre släpregister så skulle det vara intressant att få verifierat om det är min ursprungliga trailer som förekommer på den övesta bilden. Därmed inte sagt att övriga inlägg skulle vara ointressanta, tvärtom. Jag råkade hitta den övre bilden på en FB grupp.
Inläggav Bo Norvinge » 27 dec 2014, 18:03
Inläggav Z 1578 » 27 dec 2014, 18:16
Kjell T skrev:Det som jag kan identifiera är VW:n i bakgrunden som är en 66:a.
Hur ser du det? Jag blev bara lite nyfiken.
Inläggav Z 1578 » 27 dec 2014, 18:23
Bo Norvinge skrev:http://riksarkivet.se/fordonsregister kort och gott.
Det är ju inte dyrt heller. Landsarkivet i Göteborg tog 19kr och i Östersund var det gratis. Om man däremot har ett nytt regnummer och vänder sig till SVAR så går det direkt på 200kr. Det kan det kanske vara värt om man vill få reda på identiteten på sitt fordon men det är märkligt med sån prisskillnad.
Inläggav Bo Norvinge » 27 dec 2014, 19:29
Landsarkiven har rätt att ta ut en forskningsavgift på 150 kr och därefter om jag inte mins fel 4 kr per kopia. Har man bara ordentliga uppgifter om årsmodell och gärna in- eller avregistreringsår samt inte för många förfrågningar tar de sällan ut forskningsavgiften utan bara kopieavgiften.
Med nya nummer "ABC 123" är det som sagt SVAR Riksarkivet i Ramsele. Finns fordonet kvar i registret kostar det "bara" kopieavgift på 10 kr styck (minimum 50 kr). Om fordonet däremot är ur registret blir det dyrt. Har för mig det var mer än 200 kr för att ta sig ner till plåtskåpet och hämta en mikrofilm.
För att få hela historiken kan det bli kostsamt då inte bara ägarbyten utan även varje på- och avställning innebär en handling. Och man vet inte vilket som är vad innan.
Det kan bli tusenlappen och där över.
Inläggav Per Thomson » 27 dec 2014, 19:49
Tack för tips, är det sannolikt att landsarkiven har register över släpvagnar?
"K" betyder Blekinge län, vilket landsarkiv bör jag då vända mig till? Förlåt, man kan ju Googla bara man inte är så lat, Lund blev svaret till mig själv. Det ska bli intressant, men rapport kommer nog först nästa år :mrgreen:
Inläggav Per Thomson » 27 dec 2014, 20:01
En skarp iakttagare kan kanske se att avståndet mellan kantlina och stänkskärmar bak är mindre på den äldre bilden (K). Det behöver inte betyda att det handlar om två olika trailers, efter någon månads bruk fick jag ramen ändrad 8 cm bak så flakhöjden blev lägre. På 88:an sänkte vändskivan 12 cm, ett arbete som jag utförde själv då Skänninge vägrade utföra det. Genom dessa ändringar blev det betydligt färre viadukter och broar som ställde till problem.
Inläggav Z 1578 » 27 dec 2014, 20:09
Om man skickar efter handlingar från SVAR så kan man börja med den som har senast datum, åtminstone om det gäller ett avregistrerat fordon då själva avregistreringen borde vara den sista. Tror även att det går att se vilket fordonsslag det gäller, då fler fordon kan ha haft samma nummer är det bra att tala om vad det rör sig om för fordon samt fabrikat.
Landsarkivet i Göteborg kunde ta fram gamla registerhandlingar på min trailer så det finns säkert.
Inläggav Per Thomson » 27 dec 2014, 20:23
Det jag vet säkert är W4647 trailerns ägare då det var jag själv. Om jag vänder mig till landsarkivet i Uppsala, kan de då ha uppgifter om vilket nytt regnummer trailern erhöll då den fick ny länstillhörighet?
Inläggav Z 1578 » 27 dec 2014, 20:31
Det borde arkivet kunna svara på om du ringer dit, när jag har pratat med respektive arkiv så har dom varit väldigt hjälpsamma. Det ska i alla fall gå att se tidigare regnummer, så om du hittar regbevis för det senast kända numret så bör det gå att spåra den baklänges. Någon som har bättre koll?
Inläggav Bo Norvinge » 27 dec 2014, 20:44
På de gamla registreringskorten står under rutan för registreringsnumret "Förutvarande registreringsnummer".
Gamla numret.jpg (9.76 KiB) Visad 43615 gånger
På baksidan i samband med datum för avregistrering finns i regel uppgift om det nya numret i nästa län. Med viss reservation då korten skrevs manuellt och kunde skilja mellan län och handläggare. Vidare finns ju risk att något stolpskott under årens lopp fått för sig att städa i arkiven.
Uppgift om nytt nummer.jpg (37.02 KiB) Visad 43616 gånger
Inläggav Per Thomson » 28 dec 2014, 12:31
Ok, stort TACK för tipsen!
Inläggav Per Thomson » 28 dec 2014, 17:59
Hittade även den förmodade "nya" dragbilen på FB -gruppen "Utlandschaufförer . . . "
