Dragkula okänd tillverkare
Inläggav Kjell T » 21 jan 2012, 16:31
Jag fick för några månader sedan ett drag med kula som har diam 100mm. Är det någon som har tips om varifrån man kan få tag på en passande släpkoppling?
mått bild.jpg (63.08 KiB) Visad 41407 gånger
Re: Dragkula okänd tillverkare
Inläggav Kjell T » 24 jan 2012, 15:30
Med lite hjälp lyckades vi få in en bild på kulan. Den nedre bilden har något förvrängda proportioner.
Inläggav Anders Ason » 24 jan 2012, 18:41
Om jag minns rätt finns de en tråd om denna koppling.
Inläggav Lars-Gunnar » 25 jan 2012, 00:13
Se denna sida.
search.php?keywords=sl%C3%A4pvagnskoppling
Kan berätta att min far hade en sådan kopplingshane på sin Titan i slutet på 50 talet. Dragstångens honkoppling var en urgröpt rund sak som i samma diameter som kulan med 2 lösa delar så när man väl fått honan över hanen kunde man efterdra delarna så att de passade som hand i handske. Det var inte fråga om en ögla över kulan för då skulle det ju inte passa. Du måste alltså ha tag i en 60 år gammal dragstång om du inte kan göra en. Kort sagt fungerade den som dagens personbilssläpvagnar på ett ungefär.
Den dragkula och stång körde min far timmer med via lastbil och släp och det fungerade alltid.
Inläggav Kjell T » 25 jan 2012, 10:42
Det har funnits många olika tillverkare av liknande drag med varierande diametrar på kulan. Den som jag har har varit i annvändning i trakten av vår närmaste granstad, Umeå. Har hört sägas att dessa drag var vanliga där.
Men var hittar jag motsvarande del? Det skulle passa bra till släp åt ett av mina vrak om jag någongång lyckas renovera vraket, som i början av sin "tjänstgöring" fanns mellan Umeå och Örnsköldsvik innan den emigrerade hit till forna Öst-Sverige i mitten på 60-talet.
Alla tips emottages med tacksamhet!
Inläggav Anders Ason » 25 jan 2012, 11:06
Farsan hade samma eller liknande koppling på den International (40-talare) han körde långtrad med Västervik - Göteborg. Minns inte så mycket annat än att det var två grova kedjor i kors mellan släp o bil. Detta för att funka vid sväng. Har sett denna typ av koppling med kedjor på ett rally i modern tid men då hängde kedjorna parallellt vilket rimligen måste ha varit fel?
Inläggav Anders Ason » 25 jan 2012, 11:19
En liknande eller lika dan koppling men det ser inte ut att vara några fästen för säkerhetskedjor (kanske på släpet?). Jag har tagit bilderna men det ösregnade så tänkte nog inte på det :)
P1020251 (Custom).JPG (71.48 KiB) Visad 41340 gånger
P1020264 (Custom).JPG (75.45 KiB) Visad 41340 gånger
Inläggav Lars-Gunnar » 26 jan 2012, 04:39
Kjell T skrev:Det har funnits många olika tillverkare av liknande drag med varierande diametrar på kulan. Den som jag har har varit i annvändning i trakten av vår närmaste granstad, Umeå. Har hört sägas att dessa drag var vanliga där.
Då kan jag tala om att jag är uppväxt i Hällnäs och det var Avanäs såg som hade bil och släp och Hällnäs är bara 6 mil från Umeå men där häckar inget gammalt släp tyvärr.
Inläggav Per Thomson » 24 apr 2012, 16:25
Har du fått något "napp" än Kjell?
Förutom Rhyds så fanns det en tillverkare i Smedjebacken enligt Ove. Jag skall hålla ögonen öppna för denna del när jag kommer till bortglömda skrotgårdar.
Inläggav Kjell T » 25 apr 2012, 06:25
Det vore trevligt om det gick att hitta släpvagnskoppling som passar i hop med kulan. Vi är nu två som är intresserade av sådan koppling.
Inläggav Lars-Gunnar » 25 apr 2012, 19:45
Prova att annonsera under köpes. Det brukar väl vara kostnadsfritt i tidningarna?
De som körde med släp med honor som passar till hanen av det slag du visar är reducerade av naturliga orsaker eller dementa och deras avkommor har med undantag no koll. Det kan mycket väl stå något rostigt släp då vi fortfarande hittar lastbilar. Bönder har gamla släp men de har konverterat till ögla.
Min svåger sim var hemmansägare hade ett släp ståendes han lastade kraftfoder i säck på och aldrig drog runt med det. Men han sålde/gav bort den.
Inläggav Kjell T » 06 aug 2012, 21:11
Under vilken tidsperiod tillverkades dessa dragkulor? Någon som har svar?
Inläggav Per Thomson » 06 aug 2012, 23:58
Vet ej när de kom men användningen för tunga fordon var nog störst under under slutet av 40-talet och den första halvan av 50-talet. Under 60-talet förekom de endast undantagsvis.
Inläggav Kjell T » 10 maj 2017, 21:08
Fortfarande har jag inte stött på något drag. Det verkar finnas flera olika storlekar på kulor.
Inläggav Per Thomson » 11 maj 2017, 11:55
Oj, jag har glömt din efterlysning. Har du numret till Bosse Pettersson (Rimforsa) eller Bo Abrahamsson (Oskarshamn). De skulle kanske kunna ge dig några ledtrådar till tänkbara begravningsplatser, dvs skrotar som ännu inte sanerats.
