Volvo TD 96 vattenpump 414224
Inläggav volvotd96 » 27 aug 2017, 17:09
Hej alla,
Har en Ek-trålare med Volvos tdi 96C vars vattenpumps impeller gått sönder !
Vet någon var en dito kunde finnas eller goda råd hur fixa problemet.
Vore jätte tacksam om någon kunde hjälpa till ! Tack !
(... Jag i gengäld kan hjälpa med nya oljefilter till dito motor ! )
volvotd96
Re: Volvo TD 96 vattenpump 414224
Inläggav herrstina- » 27 aug 2017, 21:17
Det borde väl gå att hitta en gammal pump, sen är frågan i vilket skick den är...
Jag hade ett liknande problem där vattenpumpen helt enkelt var för dålig att reparera, och någon ersättning var omöjlig att hitta. Lösningen blev en elektrisk vattenpump från Australien, och en primitiv adapter för att få den att passa på motorn.
Det är en ganska avancerad historia som är datorstyrd och har förmågan att hålla konstant temp utan termostat, jag behöll dock termostaten av olika anledningar.
De här pumparna finns i både aluminium och plast, plast borde vara utmärkt i en båt om det är fråga om saltvatten.
Du får lite länkar så kan du studera, där finns lite diagram och tabeller så man kan försöka att räkna ut lämplig prestanda på pumpen. Du kan även skicka mail och få frågor besvarade.
http://daviescraig.com/electric-water-pumps
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=e ... g&_sacat=0
Inläggav herrstina- » 27 aug 2017, 21:42
Här är ett kit som borde fungera.
http://www.ebay.com/itm/150LPM-Electric ... ZQ&vxp=mtr
Inläggav volvotd96 » 30 aug 2017, 18:55
Får tacka herrstina för svar och linkar, har nog tänkt på en elektrisk cirkulationspump... men hoppas att jag kunde hitta en orginal . Min egen pump är i ok skick men det är rotorn som pajjat. Bara en ok aksel med rotor skulle tom. duga.
volvotd96
Inläggav herrstina- » 05 sep 2017, 21:51
Det finns delar att få tag i.
http://www.scan-votruckparts.dk/4342248 ... stem-volvo
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 10 gäster
