Kopplingscylinder (rep. sats) Scania frambyggd på -70 talet.
Inläggav Anders Ason » 02 maj 2017, 12:11
Repsats Scania 550 420 har utgått (11-an har inga heller) och det gäller givarcylindern för kopplingen som förm. ser precis likadana ut på alla frambyggda slutet av -60 till serie 2 eller ännu längre fram?
Et alternativ är förstås att ta bort cylindern, öppna den och med lite tur står både tillverkare och nummer på packningen. Ser ut precis som hjulcylinderpackningarna till vilken personbil som helst med trumbromsar.
Exempel:
Bytte på LBS85 för några år sedan och då fanns de fortfarande att få tag i.
Alternativt att mäta cylinders diameter och kolla hos tillverkarna, även Scania bläddrade nog katalog på den tiden så det är med stor sannolikhet inköpta grejor.
Re: Kopplingscylinder (rep. sats) Scania frambyggd på -70 ta
Inläggav StefanM » 03 maj 2017, 09:22
googlar man scania 550420 så är det en bild på nåt helt annat än vanliga skåltätningar iallafall?
StefanM
Inläggav Anders Ason » 03 maj 2017, 13:52
StefanM skrev:googlar man scania 550420 så är det en bild på nåt helt annat än vanliga skåltätningar iallafall?
    Scania upplyste om att numret var utgånget, ett nummer jag tog ur en reservdelskatalog från början av sjuttiotalet.
    I dag ringde de från Scania som kunde få fram en ny cylinder för ett par tusen.
    Nu tar jag bort cylindern och kommer att gå på skåltätning via diameter. Med lite tur kan det finnas både tillverkare och ett nummer på packningen. Det är nog en av de enklaste cylindrar jag sett.
Inläggav StefanM » 03 maj 2017, 15:58
jo men du kanske missuppfattade mig. Googlar du själv på artikelnumret så kommer det upp en repsats med två ringtätningar, en pinne, och en massa brickor. Tänkte om du bara tror att det är gamla klassiska skåltätningar ?
StefanM
Inläggav Anders Ason » 03 maj 2017, 16:42
StefanM skrev:jo men du kanske missuppfattade mig. Googlar du själv på artikelnumret så kommer det upp en repsats med två ringtätningar, en pinne, och en massa brickor. Tänkte om du bara tror att det är gamla klassiska skåltätningar ?
    Det stämmer, nej tror jag har koll då jag renoverat en tidigare. Tack för dina svar och jag ska nu ta bort cylindern och kika hur det ser ut.
