Reservdelar till volvo D/TD 47
Inläggav MartinG » 17 apr 2017, 02:37
Hej,
Jag har länge funderat på vad anledningen är till att det inte finns reservdelar att få tag på till just volvo D-och TD 47?
Eller har jag inte sökt tillräckligt noga tro?
Mvh
Martin
MartinG
Re: Reservdelar till volvo D/TD 47
Inläggav magirus » 17 apr 2017, 10:29
HAr du kollat hos Olssons i Ellös?
Inläggav MartinG » 17 apr 2017, 14:41
Ja, Ollsson i Ellös har inget till de motorerna, däremot en del delar till D50.
MartinG
Inläggav Per Thomson » 17 apr 2017, 18:05
Satt dessa motorer i Starke?
Motorrenoveringsfirmor utan märkesberoende som t ex https://www.hitta.se/motorenova+ab/helsingborg/hzMMMRw--X kanske kan vara en lösning men då vill de givetvis göra jobbet.
Annars återstår det att handla på sig reservdelsbilar. Har funnits här på forumet under "Objekt finns".
Inläggav MartinG » 17 apr 2017, 19:35
Tack för tipset, det ska jag undersöka.
MartinG
Inläggav herrstina- » 17 apr 2017, 19:55
Motorrenova finns egentligen inte längre, det köptes för några år sedan upp av Malmö Motorrenovering och finns alltså i Malmö numera. Har dom delar lär det inte vara några problem att köpa dom över disk.
Inläggav janper » 18 apr 2017, 10:26
Hej.
AB Reservdelar har nog vevlager.
http://reservdelar.se/#kontaktaoss
http://reservdelar.se/allians2/katalog.asp
MVH
JP
janper
Inläggav MartinG » 18 apr 2017, 13:47
Tackar så mycket! :)
MartinG
Inläggav StefanM » 18 apr 2017, 13:47
Och är det nån som är sugen på dessa vevlager från ABR så kan ni köpa genom mig.
StefanM
Inläggav MartinG » 18 apr 2017, 15:38
Okej, bra att veta.
Tack så mycket :)
MartinG
Inläggav MartinG » 18 apr 2017, 16:21
Det som är närmast förestående, till hösten, är översyn av topparna med allt vad det innebär (ventiler, säten, styrningar, spridare och spridarhylsor samt packningar)
MartinG
Inläggav Stalbat » 15 aug 2019, 19:58
Jag undrar om du hittade några reservdelar till din D47 motor. Jag har en sådan motor i min båt
Stalbat
