Veteranbil sökes
Veteranbil sökes
Inläggav tobiaskuru » 11 aug 2015, 11:14
Veteran registrerad dvs byggd tom 1985/196 går bra åxå.
Pickup / lastbil med motor / hytt / axlar / växellåda behöver ett fordon att renovera har du något som bara står i vägen visa bild & var !
tobiaskuru
Re: Sökes
Inläggav Reid Hulting » 11 aug 2015, 11:34
Har ett flertal som skulle kunna passa enl. beskrivningen.
Se under "presentationer" här på forumet, rubriken "medlemmars fordon", om ngt skulle kunna passa.
Re: Sökes
Inläggav tobiaskuru » 11 aug 2015, 15:14
På G (tack)...
:shock:
var ska man börja !.....
blir snurrig av allt..... :oops:
bättre du berättar vilken / vilka som är för avyttring !
tänkt bli min första veteranare
tobiaskuru
Re: Sökes
Inläggav ScaniaLBS80 » 25 aug 2015, 01:19
Hej. Du kan få köpa min Scania LBS80. Bilen är från 1974, avställd och hytten avtagen. Utrustad med en HIAB 550-kran och. VBG-200 drag. Ej tipp.
Ett riktigt renoveringsobjekt som fordrar mycket arbete.
Alla delar finns. Säljer bilen billigt.
Bilder kan skickas om intresse finns.
ScaniaLBS80
Re: Sökes
Inläggav Rikard » 07 sep 2015, 21:41
http://www.blocket.se/vi/62528774.htm
Kolla in min N725 också vet jag!
Rikard
Re: Sökes
Inläggav tobiaskuru » 17 sep 2015, 08:39
ScaniaLBS80 skrev:Hej. Du kan få köpa min Scania LBS80. Bilen är från 1974, avställd och hytten avtagen. Utrustad med en HIAB 550-kran och. VBG-200 drag. Ej tipp.
Skicka gärna bild om du kan , har inte varit inne på ett tag haft fullt upp
tobiaskuru
Re: Veteranbil sökes
Inläggav ScaniaLBS80 » 17 sep 2015, 20:20
Paketerad i avvaktan på åtgärd.
Här är en bild på bilen innan hytten togs av. Köpte en annan hytt men den måste också rostlagas.
Scania LBS80 1974
Katter, lastbilar mm april 2008 199_redigerad.jpg (236.62 KiB) Visad 11559 gånger
ScaniaLBS80
Inläggav tobiaskuru » 17 sep 2015, 20:53
se PM !
tobiaskuru
Inläggav ScaniaLBS80 » 17 sep 2015, 22:20
Bilen är kvar i registret. Är reggad med VGB 200- drag. Kan vara bra om släp ska användas. Kran och motor fungerade innan jag tog av hytten. En annan hytt finns men den måste rostlagas. Har skaffat en riktig fin taklucka som monterats.
Alla delar finns till bilen och inga kablar är klippta.
Pris:11.500 eller högstbjudande. Ingen moms.
ScaniaLBS80
