Slitplattor på bromsbackar till Scania L75.
Inläggav gjutarleif » 23 jan 2015, 00:27
Hej.
Renoverar just nu bromsarna på min gamla Scania L 75:a. Har monterat nya bussningar på bromsbackarna, nya bromsbelägg, nya bussningar till bromsexcenteraxlarnas lagring samt nya slitplattor på bromsbackarna. 75 serien har som bekant inte rullar på bromsbackarna. Nu måste jag svarva bromstrummorna som inte ser så trevliga ut.
Har funnit i gamla servicemeddelanden från "Vabis" att man kan montera slitplattor med överdimensioner av varierande tjocklek, 12, 17, 22 och 27 mm. Originalplattorna är låsta i ett spår samt med en tapp i bromsbacken men med överdimensionerade plattor skall dessa fästas i gängade hål på bromsbacken. Bromstrummorna kan svarvas till max diameter 419 mm och förslitas till D 421 mm (vilket för min del aldrig kommer att hända!). Med original slitplattor som är 7 mm kan risken vara att excenteraxeln "går för långt" med låsning som följd. Har tänkt mig montera alla delarna och mäta vilken diameter det blir på bromsbackarna med 7 mm slitplattor. Går diametern mot 419 mm med excenteraxeln i aktiverad bromsposition blir det "obra".
Nu funderar jag på om någon på forumet, mot förmodan, har sådana plattor liggande. Scania-reserven har inga, utgått. Det är olika bredd på plattorna för fram- resp bakbromsbackarna. Bifogar reservdelsnumren på plattorna.
Framhjulsbromsar:156237, 152905, 156238,152906.
Bakhjulsbromsar: 156236, 152907, 156239, 152908.
De olika numren avser tjocklekarna 12, 17, 22 och 27mm.
mvh//gjutarleif.
gjutarleif
Re: Slitplattor på bromsbackar till Scania L75.
Inläggav trukpe » 23 jan 2015, 10:43
hade problem som du med ett släp svarvade trumor skimsade bakarna men jag skar utt och svetsade nya i rostfrit med laser passade på med nya kolvar i rost fritt :D
trukpe
Inläggav gjutarleif » 23 jan 2015, 11:44
Tack trukpe för ditt tips.
Antar att det var hydrauliska bromsar när du nämner nya kolvar i rostfritt???? Om jag antar fel, förklara gärna vad du avser med kolvar.
mvh//gjutleif.
gjutarleif
Inläggav Kjell T » 23 jan 2015, 13:03
Ett alternativ som kan användas när en bromstrumma svarvats är att lägga en plåt av lämplig tjocklek mellan bromsback och belägg. Plåtmaterialet bör lämpligen väljas efter bromsbackens material.
Inläggav trukpe » 23 jan 2015, 22:57
kolvarna var till min gamla transit 1980 ventilerade skivor 4st kolvar per ok jag trötnade på att putsa dem varje år for besiktning där för köpte jag en stång 2333 o60 svarvade nya jag har inte behöft göra något anat än att byta klosar på 12 är mellan lägen brukargöra. dem av mäsingsplåt leder värmen bättre lättare att böja vill du ha ett tips om spindel tapar får du ringa mej vill inte lär utt knepet till spolingarna på kontrolmydigheten :lol: :roll:
trukpe
