Till volvo B61505x3 1959 önskas bromspackning
Inläggav Gösta » 09 okt 2013, 23:18
Hej! Önskar en 100 mm bromspackning Hö-fram till rubriserad Volvo. Fordonet är en godsrumssbuss med Säffle lättmetallkaross. Blev avregistrerad 1973. Och nu är det meningen att den så småningom ska ut på vägen igen. En för stor fälg har tryckt en grop i cylinder väggen, den är av pressad plåt. Cylinderpackningen har fått en envis buckla för den har legat mot inbuktningen i all dessa år. Har tillverkat en 100mm stor plunge som jag ska försöka driva ut bucklan med, kommit halvägs sedan blev motståndet övermäktigt. Ska nu ta till gaslågan och värma väggen , få se då vilket det ger, bucklan sitter i närheten av återgångsbottenläget så blir inte skadan helt eliminerad går det med ett mellanlägg korta av slaget en aning (10mm).Då behöver kolvpackningen inte vandra över den något deformerade ytan i cylinderväggen. Tar tacksamt emot alla tips om vart jag kan hitta en packning Vänligen Gösta Lindström Åsarna 0730552729
En kaka gör ingen fet
Gösta
Re: Till volvo B61505x3 1959 önskas bromspackning
Inläggav Gösta » 14 okt 2013, 13:58
Packningen är av typen hatt modell som i en jättestor fotpump 100 mm
Gösta
