Insprutningspump TD96B
Inläggav Z 1578 » 15 aug 2013, 18:56
Hej. Jag söker en fungerande Bosch insprutningspump till Volvo Td96B.
Kan nån ha en sådan tro? Tips mottages tacksamt.
Mvh Andreas.
Re: Insprutningspump TD96B
Inläggav megawatt » 27 nov 2013, 14:28
Hej !
Har en som gaspådraget är vacumstyrd, är det en sån du menar?
Robban 070-2233778
megawatt
Inläggav Z 1578 » 27 nov 2013, 14:34
Hej. Jag har fått tag i en pump. Tack för besväret i alla fall.
Mvh Andreas
Inläggav megawatt » 27 nov 2013, 14:41
Z 1578 skrev:Hej. Jag har fått tag i en pump. Tack för besväret i alla fall.
Mvh Andreas
OK Andreas - Vet du var man får tag på en sprängskiss på pump till en TD 96 (c)....tror jag, har turbotrycksrelering i framkant på pump...
megawatt
Inläggav Z 1578 » 27 nov 2013, 15:33
Jag vet inte riktigt, kanske i volvos verkstadshandbok el reservdelskatalog. Pumpen till Td96c är trycksmord och har som du säger reglering från turbon har jag fått veta här på forumet. Jämför man pumparna ser dom inte alls lika ut, den nyare är smalare och saknar luckorna på sidan. Är det en sån du har?
Mvh Andreas
Inläggav Kjell T » 27 nov 2013, 22:05
Det är antagligen nen Bosch P pump med tryckberoende fullaststopp ( eller rökbegränsar, LDA) du har. Kolla numret på pumpen så kan jag se om jag har en bild, ev har jag repanvisningar också. Kanske inställningsvärden med.
Inläggav janper » 18 dec 2013, 14:12
TD96C
MVH
JP
janper
