scania motor 110
scania motor 110
Inläggav LBS 140 » 12 feb 2011, 12:19
Hej söker scania motor till en 110 -69 utan turbo/ allternativt om det passar med en turbo motor :?: så är det intressant
ring 070-5772997 Fredrik
LBS 140
Re: scania motor 110
Inläggav Eddie » 12 feb 2011, 21:55
Hej
Har en D11 motor, sitter i och kan provköras i en L76 1967. Den går fint och har rullat ca 40 000 mil. Det är en likadan motor som du har. Är du intresserad så skicka meddelande till mej.
Visst går det att sätta i en turbomotor, DS11, Det som skiljer är avgasrörets dimension, gasreglaget är annorlunda (även gaslederna som sitter på torpedväggen måste bytas ut, vilket lättast byts när motorn är ute). Ska man vara riktigt noga så ska kylaren också bytas ut till en med fler rader/celler.
Eddie
Inläggav LBS 140 » 19 feb 2011, 10:54
hej är intresserad av motorn! ring eller maila
LBS 140
Inläggav Eivind@bema.no » 13 nov 2015, 15:56
Hei
Har du D11 motoren fortfarende
Jeg er meget interesert i å kjøpe den.
Hilsen
Eivind Håkedal
tlf 004791378190
Eivind@bema.no
