Gångjärn till Be-Ge hytt
Inläggav Per Thomson » 04 nov 2010, 16:41
Gångjärn till Be-Ge hytt, modell före 1967, höger sida.
Re: Gångjärn till Be-Ge hytt
Inläggav Bo Norvinge » 05 nov 2010, 21:03
Då är frågan hur långt tillbaka.
Var det samma gångjärn te x före och efter 1959 och 1961?
Inläggav Per Thomson » 06 nov 2010, 00:21
Bra fråga, den klarar jag inte. Risken är stor att det blev ny konstruktion efter 61, mer stål och mindre med trä i stommen. Jag skall försöka kolla och återkomma.
Inläggav Kjell T » 06 nov 2010, 13:30
Det finns enligt reservdelskatalogerna, som tyvärr inte är riktigt tydliga i sina förklaringar, olika gångjärn för Be-Ge hytter. De äldsta som jag hittade uppgifter på har för höger sida reservdelsnummer 65004 (Be-Ge nr!) och är till de hytter som användes på bla L51 och L71.
Senare hytter har reserervdelsnummer 65088 from hytt nr 40005 för S-V L55/L75 och Volvo L39 from hyttnummer 40572.
I något skede har reservdelsnumret blivit 64994. Vad som skiljer det gångjärnet från 65088 vet jag inte något om.
Den sk päronhytten har olika gångjärn uppe och nere. Reservdelsnumret för övre högra är 162184 (Scania-Vabis/Scania nr) och för det nedre är det nr 162186.
I en annan Be-Ge /Scania katalog är alla fyra gångjärnen lika och har reservdelsnummer 226366 (Scania nr)
Det vore intressant att få fram mera information om detta.
Saknas gångjärnet helt och hållet?
Inläggav Per Thomson » 06 nov 2010, 14:05
Hej Kjell!
Nej, det saknas inte men är något förstört efter ett försök att borra ur sprinten. Det finn en bild på det skadade gångjärnet på första sidan i tråden http://www.veteranlastbilar.se/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=2427
Inläggav Kjell T » 06 nov 2010, 14:15
Det går att reparera utan större problem.
Inläggav Per Thomson » 06 nov 2010, 15:04
Tänkte det var enklast om man kom över ett nytt eller ett bättre begagnat. Tack förresten för besväret att ta fram reservdelsnummer. Den reservdelskatalog jag har till 76:an innehåller inte detaljer till Be-Ge hytten men väl till SV-hytten. Är det från en särskild Be-Ge katalog du erhållit Be-Ge artikel numren? Eller är det äldre S-V kataloger?
Inläggav Kjell T » 06 nov 2010, 20:02
Det är från Be-Ge kataloger, Scania-Vabis och Scania reservdelskataloger jag sökt fram de olika numren.
Det såg ut som det ena örat var oskadat och då tänkte jag att det skadade kunde med hårdlödning fyllas med mässing och därefter i pelarborrmaskin borras upp med det oskadade hålet som styrning för borren.
Inläggav Per Thomson » 06 nov 2010, 21:53
OK, intressant att få veta hur det går till, tack :D
Inläggav S-V L44 » 07 nov 2010, 03:31
Det finns en hel del Be-Ge hyttdetaljer från ett militärlager ute på Tradera just nu.
Bl.a. kompletta dörrar till Myrslok, gångjärn, låskolvar, förnsterhissar, etc., etc..
Avslut sker nu i eftermiddag (söndag 7/11). Kolla och se om det är något passande.
Inläggav Per Thomson » 07 nov 2010, 09:42
Har kollat det under en tid. De gångjärnen som finns/fanns där passar inte till den "riktiga" 8) hytten. Däremot skulle man kunna ha lagt bud på dörrarna för på dessa sitter rätt gångjärn :wink:
Tack för tipset i ändå!
Inläggav Anders Ason » 07 nov 2010, 11:46
Prova och ring "Älvan"/Lennart Gustavsson (013-39 32 22) och fråga efter lösa gångjärn då han har mycket mer än det han lägger ut på Tradera.
Inläggav Eddie » 08 nov 2010, 21:07
Jag har troligtvis fina gångjärn liggande ifrån en brandbil av 1963 års modell, dvs. BeGe´s "stålhytt".
Har tagit bort bakre dörrarna på en dubbelhytt och kortat in.
Gångjärnen ser ut att vara likadana fram och bak.
Om intresse finns kan vi fixa det genom Herbert A ifrån Bjärnum.
Eddie
Inläggav Per Thomson » 08 nov 2010, 21:47
Toppen Eddie!
Det måste vara samma. Jag skulle kunna hämta gångjärnen :D
Ring mig!
