60-tals ford motor
60-tals ford motor
Inläggav wiklund_ » 20 okt 2009, 21:38
hej!
Jag letar efter motordelar till en gammal 510E ford motor men hittar ingenting. Jag hittar bara på delar till 4d och inte till 6d som denna. Det som behövs är oljepump, kolvar osv är helt ok.
Tacksam för svar.
wiklund_
Re: 60-tals ford motor
Inläggav saab93 » 28 okt 2009, 07:32
hej jag plockade ur en fordsexa ur en gammal handlar buss som såg ut att vara komplett jag ska kolla om det sitter någon plåtbricka eller något så jag kan se vad det är för typ på motorn,mvh Ronny,B MALUNG
saab93
Inläggav Häggblad » 16 jan 2010, 02:01
Jag har en motor från en Ford A0609 om det skulle vara någong hjälp. Det enda jag minns är att dieselpumpen är en MINIMEC och att det är kamrem. Magnus 070-6660379
I trafik: Ford 0910 -78, Bakom väggen: L36 -67, N86 -6X, Rundnos 4x4 -4X
Häggblad
Inläggav Kjell T » 16 jan 2010, 13:05
Engelska Ford motorer ändrades 1965. De tidigare lastbilsmotorerna hade det mesta gemensamt med Fordson Major traktormotorerna fram till 1965. Dessa fanns i 4 och 6 cylindrigt utförande och ändrades på en del punkter under de år som taktorerna tillverkades ( dec 1951- okt 1964). Den största yttre synliga skillnaden på både 4 och 6 cylindriga är drivningen av insprutningspumpen. De tidigare motorerna har pumpaxens koppling synlig. De senare motorerna har en stor fläns på insprutningspumpen som kommer mot transmissionskåpan och inga roterande delar för pumpdrivningen syns. Inre skillnader är våta cylinderfoder för de fram till 1965. Jag har inte jämfört oljepumparna mellan de olika utföranden som finns, men vid införandet av Super Major förstorades oljepumpen och oljetråget ändrades för att pumpen skulle rymmas. En del kunnskap finn på http://www.fordson.se
Typbeteckningarna för de motorer som tillverkades 1965- är fyrsiffrig och börjar med 27, tex 2703.
Inläggav Lasse Hsand » 19 jan 2010, 16:38
Tjena ivad skall den sitta. Vet av några motorer men kan ej några nummer. Hälsn lars
Inläggav Häggblad » 20 maj 2010, 19:21
Du som ringde om min Fordmotor, nu vet jag besked om motor och regbevis. Hör av dig.
/Magnus, 070-6660379
Häggblad
Inläggav Lars-Gunnar » 20 maj 2010, 19:25
Har du försökt med www.maskinisten.se
Vad gossarna på detta forum vet om traktorer och grävmaskiner är inte värt att veta.
Lars-Gunnar :D
Inläggav Häggblad » 02 jul 2010, 10:52
Du från Stockholm (Huddingen?) som ringde om min Ford A0609-motor mm -Ring igen! -Jag hinner slarva bort dina uppgifter mellan varven!
/Magnus
Häggblad
