Spridarepump till Perkins 4236
Inläggav volvoF83_38 » 09 sep 2009, 20:37
söker en spridarpump till min perkins 4236, någon som har eller vet nån. helst komplett då axeln gått av på min. :(
volvoF83_38
Re: Spridarepump till Perkins 4236
Inläggav Kjell T » 10 sep 2009, 09:25
Insprutningspumpar till Perkinsmotorn som VOLVO kallade D39 fanns i början med hydraulisk regulator och senare med centrifugalregulator. Båda är av fabrikat CAV och typen DPA. Motorn har också använts på traktorer, skördetröskor mm. Rugolatorerna kan avvika vad beträffar reglerområden fastän de är av samma typ funktionsmässigt, beroende på till vilka användningsområden de är avsedda.
Inläggav volvoF83_38 » 10 sep 2009, 16:50
min är av typen centrifugalregulator & märket är CAV.
har den nu isärplockad och det e ingen rolig syn..
Den som söker skola finna..
volvoF83_38
Inläggav Kjell T » 10 sep 2009, 21:06
Varför gick axeln av?
Inläggav volvoF83_38 » 11 sep 2009, 21:31
bra fråga,hade den gåendes på parkeringen hemma på tomgång när den bara pustade till och stannade.
nu står den där..
volvoF83_38
Inläggav Kjell T » 12 sep 2009, 19:39
CAV DPA pumpaxlar kan gå av om fästflänsen är slarvigt rengjord innan pumpen monteras, eller om man försöker vrida pumpens läge under gång för att ändra insprutningsögonblicket. Smuts eller vatten i bränslet är också en möjlig orsak.
Inläggav volvoF83_38 » 14 sep 2009, 21:31
motorn köptes in orörd begagnad, har stått still länge mellan varven så de kan ju bero på vatten i tanken. den har alltid varit lättstartad så det är inget som man märkt av på något sätt. men gammal motor så det är bara att föröka hitta en annan.. :(
volvoF83_38
