Volvo motor d67c
Volvo motor d67c
Inläggav Torbjörn 1989 » 27 jun 2020, 09:34
Hej har köpt en gammal parca hjullastare och cylinderfoderna är sönder I motorn så letar efter delar inte lätt att hitta något alt en likadan motor eller en som enkelt går att ersätta med den befintliga. Kanske någon vet cylinderfoder från andra. Motorer som passar alla tipps och trix mottages mvh Torbjörn
Torbjörn 1989
Re: Volvo motor d67c
Inläggav Kjell T » 27 jun 2020, 09:45
Gamla Volvo motorer och många andra, har problem med området kring cylinderfoder. O-ringspåren rostar, foderhyllan ger efter så att fodren sjunker. Det senare kan åtgärdas med fräsning och mellan läggsbrickor för att få rätt foderhöjd. Tror inte det är omöjligt att få tag på nya cylinderfoder. Hur är det med Olsson i Ellös?
En D70/TD70 kan möjligen ersätta den befintliga motorn.
Inläggav Bengt Dahlberg » 26 jul 2020, 17:42
Torbjörn 1989 skrev:Hej har köpt en gammal parca hjullastare och cylinderfoderna är sönder I motorn så letar efter delar inte lätt att hitta något alt en likadan motor eller en som enkelt går att ersätta med den befintliga. Kanske någon vet cylinderfoder från andra. Motorer som passar alla tipps och trix mottages mvh Torbjörn
Bolinder Munktells 1,2,3 och 4-cyl motorer har har komponentgemenskap med Volvo D67.
Bengt Dahlberg
Inläggav magirus » 29 jul 2020, 11:59
