MERCEDES 307D
MERCEDES 307D
Inläggav skrotfrisk » 17 jul 2019, 22:06
MOTOR KÖPES OM616.
SITTER ÄVEN I MB 240D.PERSONBIL
Kjell
kjell
skrotfrisk
Re: MERCEDES 307D
Inläggav herrstina- » 18 jul 2019, 09:29
Här bör du kolla en sak. På den gamla goda tiden var svänghjulen på den här sortens mercedesmotorer balanserade tillsammans med vevaxeln. Tog man en motor från en personbil och monterade i en buss, eller tvärtom så passade inte svänghjulet och man måste alltså byta.
Är det fortfarande så kan du inte använda motorn från en personbil. Ramlagren går ner på några hundra mil...
