Diverse till Scania 112
Inläggav fredrik123 » 22 apr 2019, 22:34
Hejsan, är på jakt efter lite grejer till min nyinköpta Scania som är av årsmodell 1984. Kompressor och styrleder (P-ändar) till höger och vänster sida till att börja med, blir säkert mera allt eftersom. En magnetventil till starkhorn vore bra också, letar begagnat i första hand men om det är svårt att få tag på så blir det att köpa nytt. (Styrlederna bör nog vara nya dock) med hoppfulla hälsningar Fredrik.
fredrik123
Re: Diverse till Scania 112
Inläggav 30Fredrik » 25 apr 2019, 12:11
Är kompresson helt slut, eller ska du bara renovera för bättre tryck? Jag har nyss renoverat min kompressor till min 110a, det var en Westinghause 500 men Scania hade inte en pryl så jag hittade renoveringssats till min kompressor i England! Kanske det inte är samma kompressor på din Scania för min 110a är från 1969. Lägg ut en bild på din kompressor får jag se om det är samma som på min, i så fall kan jag ge dej adressen till firman i England! MVH. 30 Fredrik.
30Fredrik
Inläggav fredrik123 » 29 apr 2019, 19:22
Hejsan, tackar för tipset men jag är rädd att den är i väldigt dåligt skick. Tror inte det är någon större idé att försöka renovera den tyvärr :(
fredrik123
Inläggav Kjell T » 30 apr 2019, 06:50
Minns att det förekomm att man borrade slitna kompressorcylindrar tidigare och monterade överdimmensionskolvar.
Är detta en verksamhet som helt upphört numera?
Inläggav 30Fredrik » 30 apr 2019, 07:33
Kjell! Har nyss renoverat min kompressor till min Scania 110a! Den var borrad till första överdimision, så vad göra? Scania hade ingenting till min Westinghouse 500, så ut på nätet och sök! Fick napp i England hos en firma i Wolverhampton som heter Majorsell Limited, den firman var en klippa, har precis allt till gamla kompressorer, men nu heter kompressorn Teflo 500 iställe! Gå in på nätet och slå Majorsell och sen Teflo 500 så kommer du att bli överraskad, finns precis allt och snabb leveras, hemma i Eskilstuna på 3 dagar efter beställningen och resonabla PRISER!! Mvh. 30 Fredrik.
30Fredrik
