Tipptrailer eller maskintrailer alla trailrar
Re: Tipptrailer eller maskintrailer alla trailrar
Inläggav Kjell T » 03 nov 2013, 22:41
Observera att hjullagerspelet justeras genom förändring av tjocklek på bricka "13"!
Inläggav Anders Ason » 03 nov 2013, 23:07
Man_kan skrev:kanon, jag har kollat o det är hjullager ras, så jag måste ha nytt inner o ytterlager :) bromsar va i bra skick,
då ska jag leta upp nummer till honom o ringa, hade lager från min gamla l85 men dom va för små för att gå på axeltappen :)
tackar för all hjälp :)
    För säkerhets skull bör du kanske kolla med Scania att det verkligen är samma lager som på min bil och tack till Kjell för upplysningen om brickan då jag inte hade den uppgiften. Har du lagren i handen kan du annars gå efter det nummer de är försedda med.
    Numret till 11:an, Lennart Gustavsson är 013-39 32 22
Inläggav Man_kan » 04 nov 2013, 02:30
tack så mycket, ska kolla upp det imorgon, dom vet kanske hur tjock brickan ska vara, dom gamla va lite slitna
men det borde ju Scania veta :)
nu ska jag sova god natt allihopa
// Magnus
Man_kan
Inläggav Kjell T » 04 nov 2013, 08:15
Brickans tjocklek väljer man så att man får ett axialspel på 0,05...0,10mm. Kollade inte måtten i någon bok, men det är vad som brukar gälla för hjullager. Scania-Vabis/Scania har en konstruktion som är speciell på den här punkten och muttern skall dras i botten till skillnad från vanligare konstruktioner.
From 1958 har L75 -och övriga stora modeller en mera "normal konstruktion på justering av hjullagerspel på DRIVhjulen.
Undrar hur många som fått detta rätt.
För att kontrollera hjullagerspel har jag tillverkat ett flertal olika verktyg.
Inläggav Man_kan » 08 nov 2013, 09:51
Va till scania igår o prata om hjullageret o brickan, det nya lagret skulle inte skimsas in utan det skulle dras stumt sa han, nu e det på plats o går som en dröm
// Magnus
Man_kan
Inläggav Man_kan » 08 nov 2013, 09:52
Tack för all hjälp o alla svar :)
// Magnus
Man_kan
Inläggav jonnordvall » 28 nov 2013, 20:43
Tack för taktriangeln mankan. Kommer att sitta som en smäck efter lite putsning och målning!
jonnordvall
Inläggav Man_kan » 30 nov 2013, 02:07
:) det var så lite så. säg till om du jagar nått annat, små Michelin gubbar lr nått har bra kontakt på det
// Magnus
Man_kan
