Fjäderpaket bak till Ford d-serie 0710 7 ton 1980 årmodell
Re: Fjäderpaket bak till Ford d-serie 0710 7 ton 1980 årmode
Inläggav Bernt Lahti » 15 okt 2020, 15:48
Tack för tipset kilowatt
Än så länge bara positivt om Mölnlycke bilfjäder.
Trevlig personal och hjälpsamma, smeden ringde upp mig samma dag som det var överenskommet.
Roligt att det finns firmor som hjälper veteranbils-ägare.
Jag har skickat den trasiga fjädern till dem som mall nu.
De hade material i passande dimensioner men bultarna var de tvungna att beställa.
Jag kommer att byta fjädern och bultarna på den andra sidan också.
MVH
Bernt
Bernt Lahti
Inläggav Per Thomson » 15 okt 2020, 19:19
Bra rapportering!
Inläggav kilowatt » 16 okt 2020, 14:50
Gött mos! Jag har som sagt fått ovärdelig hjälp av dom genom åren.
kilowatt
Inläggav Bernt Lahti » 16 okt 2020, 17:37
Hej på er.
Än så länge bara positivt om Mölnlycke och smeden fick jobb.
Kanske inte varje dag han får smida fjädrar utan får hålla på med annat.
/Bernt
Bernt Lahti
Inläggav kilowatt » 17 okt 2020, 13:45
Om ingen annan säger det:
Glöm inte att hälla olja mellan fjäderbladen (liggande på sidan) innan du monterar den, så går det så mycket bättre och tystare, o dom håller längre.
kilowatt
Inläggav Bernt Lahti » 18 okt 2020, 08:49
Hej
Har slipat bort yt-rost och skavanker på bladen och smort upp dem med linolja.
För tungt för mig ensam att få dit paketet färdigt så jag tar blad för blad och monterar ihop fjäderpaketet på plats.
Jag har även satt i nya genomslagsgummi bak, såg att de var borta.
Men det var inte orsaken till fjäderbrottet utan det var fastrostad främre fjäderbult, någonstans ska det ju röra på sig.
/Bernt
Bernt Lahti
Inläggav Bernt Lahti » 27 okt 2020, 11:20
Nya fjädrar.jpg (640.35 KiB) Visad 11342 gånger
Hej
Nu har jag fått hem de nytillverkade fjädrarna, ser ut att passa.
Nya bultar och lager också.
Tack alla ni som har hjälpt mig.
/ Bernt
Bernt Lahti
Inläggav Per Thomson » 27 okt 2020, 12:19
Dåär det bara att vänta på provturen. :D
Inläggav StefanM » 27 okt 2020, 12:41
Jag brukar smeta rikligt med fett mellan bladen när jag monterar ihop dem. Håller väl kanske rosten borta ett tag och så går det ju mjukt och fint.........
StefanM
Inläggav Bernt Lahti » 29 okt 2020, 18:47
Hej
Nu är fjäder på plats och provturen är gjord.
Inget knak och brak nå mer från bakaxeln.
Fettet mellan bladen gör att det låter mindre och går mjukare.
Ska byta på andra sidan också till våren när vädret är behagligare.
Jag har hela nästa vecka på mig för efterkontroll på besiktningen.
Det såg hopplöst ut för mig för 3 veckor sedan men med er
hjälp här på forumet så löste det sig.
Tack än en gång.
/Bernt
Bernt Lahti
Inläggav Bernt Lahti » 03 nov 2020, 19:31
Hej
Bilen besiktad idag utan problem.
Då avslutar jag denna tråd.
MVH.
Bernt
Bernt Lahti
Inläggav Per Thomson » 03 nov 2020, 19:45
Fint, grattis o tack för rapport!
Inläggav kilowatt » 03 nov 2020, 20:27
Slutet gott, allting gott!
kilowatt
