Hållare till smörjoljefilter (till överladdningsaggregat)
Inläggav Claes_s » 18 jul 2020, 21:38
Hej,
Jag letar efter hållare till smörjoljefilter (till överladdningsaggregat/Turbo) passande Scania 110 enligt bild nedan.
Enligt Reservdelskatalog (nr63) för
SCANIA L110 Serien
Så har delen nummer: 163191
Tack på förhand!
/Claes
Claes_s
Re: Hållare till smörjoljefilter (till överladdningsaggregat
Inläggav Per Thomson » 20 jul 2020, 17:16
Förmodligen samma som till 76:an, DS11 för båda modellerna. Går säkert att få plocka från någon havererad motor.
Vad har hänt som föranleder sökandet?
Inläggav Claes_s » 20 jul 2020, 20:07
Jag har en DS10 motor med filterinsats och tänkte konvertera till skruvfilter för att förenkla byten i framtiden.
Dessutom så är det lite svårt att få behållaren att hålla tätt efter senaste filterbytet.
Tänker att om det går att få tag i hållaren enligt beskrivningen, så behöver jag nog även röranslutningarna kanske?
/Claes
Claes_s
Inläggav Per Thomson » 21 jul 2020, 17:45
Röranslutningarna finns förmodligen inte kvar hos Scania, har frågat på andra oljeledningar. Blir att tillverka i så fall. Kan bli svårt om det är tum-mått på rör och anslutningar.
Du kan ju alltid fråga hos Scania men det har du kanske redan gjort.
Inläggav Kjell T » 21 jul 2020, 22:11
Kanske en universal filterhållare med UNF 3/4" gänga som säljs av olika företag som säljer trimdelar till bilmotorer, finns ett flertal olika.
Inläggav Reid Hulting » 21 jul 2020, 23:06
Om du vill kan du komma ner till mig i Ösmo och kolla, har några DS11 motorer som är delplockade, finns säkert det du är ute efter där. Men det är självplock. Anslutningar m.m. finns säkert också.
Inläggav Claes_s » 21 jul 2020, 23:36
Hej Reid,
Jag kommer gärna till Ösmo och tittar, vad som finns.
Du kan kanske skicka adress, telefonnr och tid när det passar att jag kommer förbi?
Tack på förhand!
/Claes
Claes_s
Inläggav Reid Hulting » 21 jul 2020, 23:52
Du kan slå mig en signal på: 070 3308182.
Men inte ikväll.
