Volvo TD50
Volvo TD50
Inläggav Eje Forsmark » 15 okt 2019, 22:27
Hej
söker efter en någorlunda användbar och komplett volvo td50 eller om någon har ett förslag på en bra ersättningsmotor istället.
Ska ge en liten berättelse om intresset för en skaplig motor.
Köpte en tippvagn eller snarare ett objekt för att göra tippvagn, jag tittade på lastbilen en F84 från 1971 med FoCo tipp och kran och den köptes.
Efter köpet så sa jag att jag ska försöka hitta en transport typ bärgare/lastväxlare eller liknande för att få hem den.
Då erbjuder säljaren att han fixar transporten och att vi skulle höras om lämplig leveransdag.
Fyra dagar senare så kör säljaren lastbilen för egen maskin till mig en nätt sträcka på ca 55km.
Bilen laddar inte generatorn brunnen, kopplingen troligen feljusterad då något tar i tryckplattan vid max nertryckning av pedalen och handbromswajern är nästan av så en sån sökes också.
Motorn verkar däremot vara tokslut behöver motorvärmare i +5grader, ryker som typ traktorpulling i ca 2min innan den i stället börjar ryka ljusblått.
Grannen kom över och kommenterade på följande sätt "det är bäst att du skyndsamt ringer räddningstjänsten och berättar att det inte brinner här".
Ramen helt rostfri hytten nästan rostfri, alla rutor hela inte ens ett enda stenskott på vindrutan, drivdäcken i helt ok skick med vintermönster.
Det mesta av det andra verkar fungera lysen, växellåda, hydraulik osv. så nu känns det lite synd att göra en vagn av den.
Känns inte så omöjligt få den genom en besiktning. :)
Bilder kommer
Eje
Eje Forsmark
Re: Volvo TD50
Inläggav baklastaren » 16 okt 2019, 10:07
baklastaren
Re: Volvo TD50
Inläggav Eje Forsmark » 16 okt 2019, 13:08
Tack "baklastaren" för tipsen men den hade jag redan kollat och den är såld
Eje Forsmark
Re: Volvo TD50
Inläggav Vågert » 17 okt 2019, 22:02
Tror inte motorn behöver vara slut,min F:85a kräver att köldstarten kopplas in vid som du skriver vid +5 eller kallare. Köldstarten är kopplad så att den den ska gå in när du trycker in startknappen. Min rycker också väldigt blått innan den blir någorlunda varm,sen ryker den bara SVART o gött. :D :D
Veteranåkare
Vågert
Re: Volvo TD50
Inläggav Bo Norvinge » 17 okt 2019, 23:53
Skulle just skriva om att de där brukar ryka så. Men så såg jag Vågerts inlägg.
Volvo generellt från den tiden var ju inte kända för att vara rökfria direkt.
Gissar att värmeelementet i insugningsröret är ur funktion.
På modernare 85:or är det ett extra läge på startnyckeln om jag inte minns fel.
Re: Volvo TD50
Inläggav Vågert » 18 okt 2019, 21:17
Kan nog vara som Bosse skriver om dom lite senare F:85orna men på min 1973a är det en magnet som drar köldstarten. :wink:
Veteranåkare
Vågert
Re: Volvo TD50
Inläggav Eje Forsmark » 18 okt 2019, 22:00
Jo på min är det en magnet som drar kallstarten och nog fungerar den annars skulle den inte ryka så svart vid start.
Eje Forsmark
