Scania LBS 111 1976
Scania LBS 111 1976
Inläggav Fredrik Pettersson » 15 jun 2018, 08:29
Hejsan! Köpt min första lastbil. Den behöver ny hytt pga kraftigt rostangripen. Misstänker att det inte går att köpa ekonomiplåt? Behöver också nya flaklämmar. Annars är den riktigt fin. Tips mottages eftersom jag har noll erfarenhet. Hälsn Fredrik
Fredrik Pettersson
Re: Scania LBS 111 1976
Inläggav flak » 15 jun 2018, 10:21
Får passa på att gratulera och finns foto? det vore intressant
Hör med Holmsjö bildemo
Inläggav Per Thomson » 15 jun 2018, 10:55
Flaklämmar, är det trälämmar?
Oavsett trä, stål eller aluminium är det bara att visa prov på egen hantverksskicklighet om man inte har en generös budget. Att byta trä i lämmar är relativt enkelt, är U-profilerna rostiga så byter man dessa också, notera ursprungsmåtten och beställ nya hos någon smidesverkstad som har profilbockningsmaskin.
Är det plåtlämmar så får man lära sig att svetsa.
Inläggav Per Thomson » 15 jun 2018, 11:07
När det gäller hyttrenovering kanske man inte inte ska lösa det på egen hand om man inte är van med karosserisvetsning.
Här är en länk till renovering av min egen hytt som var rejält angripen (obs 3 sidor). Golvpartier kanske man kan klara själv om man är något svetskunnig och har tillgång till en enkel bockningsmaskin. I samma kategori (Hyttverkstad) finns också tips till kvalificerad hjälp. http://www.veteranlastbilar.se/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=2427
Inläggav Per Thomson » 15 jun 2018, 11:16
Här ett par bilder på en fint renoverad hytt. Det är viktigt att göra en stabil invändig fixtur innan man börjar renoveringen.
Inläggav Per Thomson » 17 jun 2018, 13:23
Ekonomiplåt finns här, tipset från Bo Abrahamsson: http://www.scan-votruckparts.dk/434224853/category/978830/18-hytte-0-1-serie
Inläggav Fredrik Pettersson » 22 jun 2018, 05:24
Grymt!! Tack alla. Ordnar fram lite bilder på den. Som sagt, skotarkranen kommer att göra sitt när timmerstommen ska resas. Har ni någon koll om det går att koppla på en till hydraulpump? Skulle tydligen göra kranen mer allert?
Fredrik Pettersson
Inläggav Fredrik Pettersson » 22 jun 2018, 05:27
Just det, en till fundering. Går det att montera en dubbelhytt. Har nämligen fått tag på en fin dubbelhytt från en brandbil från 1975. Ser ut som att den skulle kunna få plats, men har egentligen ingen aning. Inte så sugen att börja rostlaga den gamla, den är verkligen i dåligt skick.
Fredrik Pettersson
Inläggav herrstina- » 22 jun 2018, 09:35
Det borde inte vara några större problem, chassierna är ju samma och dubbelhytten är från början en daghytt.
Inläggav Reid Hulting » 22 jun 2018, 11:16
Var brandbilen också en 111:a ? Vanligtvis var brandbilarna 80:or eller 81:or, och då kanske passformen inte blir så bra.
