Petersons Mek Verkstad, Mora
Moderator: flak
Inläggav S-V L44 » 06 jan 2011, 23:01
Jag tycker att det är intressant att försöka hitta dokumentation kring påbyggnader, hytter och hjälpmedel som kommer från svunna tider. Denna dokumentation (om än av enklare slaget i form av en liten annons) kan ju också vara av intresse för de som har sina bilar utrustade med sådana gamla detaljer.
Här är en annons om lastapparater från S.E. Petersons Mek. Verkstad i Mora som avser Record, det s.k. Moraspelet.
Petersons Mek Verkstad - Record Moraspelet - LR - Lastbilen Nr 1-1952.JPG (252.94 KiB) Visad 28225 gånger
På ett av Pärlrallyn för något år sedan fotograferade jag bl.a. en bil med ett sådant Moraspel och det var ännu roligare att man gjorde detta när man nu fann lite dokumentation om detta spel också.
Volvo LV94 T Hesselman - 1938 - NOD046 - 07LR - Erngard - Varberg.JPG (195.59 KiB) Visad 28225 gånger
Re: Petersons Mek Verkstad, Mora
Inläggav Stellan » 07 jan 2011, 00:17
Det var lite synd att du inte fick ett kort på sidostolpen och upphängningen av den, det är lite lättare att förstå när man ser hela spelet. Båda sakerna låg på flaket, och jag satte upp dem en liten stund i Helsingborg. Trumman ligger bakom hytten så att vajern går bakåt mellan ramen, för att sedan gå ut på sidan och upp i stolpen på ena sidan av flaket. När detta är gjort så tar man vajern över till andra sidan, och drar upp det man ska.
En som som jag blir lite nyfiken på är om det är samma spel i grunden med olika "tillbehör", eller om det är olika modeller.
Inläggav S-V L44 » 20 nov 2012, 22:31
Stellan, det verkar som om jag tog mina bilder innan du monterat upp hela spelet. Detta verkar vara den enda bilden på bilen som jag tog förutom detaljbilder på interiör, etc..
Jag har även andra bilder på bilen som andra personer tagit, men inte heller dessa bilder visar tyvärr hela spelet monterat.
Volvo LV94 T Hesselman - 1938 - NOD046 - 04LR.JPG (91.18 KiB) Visad 27663 gånger
Inläggav Thomas Almen » 21 nov 2012, 22:51
Den där firman bytte väl senare namnm, och ev. adress. När jag på sent 70-tal vikarierade som husvagnsstransportör, använde vi ett Sepsonspel att lasta husvagnarna med. Man jag har för mig tillverkningen låg i Vansbro då.
Inläggav flak » 25 nov 2012, 23:24
Tack och kanon att ni letar firmor..sånt gillas..Petersons S.E. Mek. Verkstad i Mora finns nu på listan=)
