Bredd på garagedörrar
Inläggav Kjell T » 25 okt 2011, 22:02
Jag planerar att bygga ett kallt förråd för mina objekt och undrar vad som är lämplig bredd på dörrarna. Tittar man på äldre garagebyggnader så ser dörrarna ut att inte vara så breda, men jag har inte kollat måtten med måttband. Skulle föredra att inte ha så stora öppningar på gaveln, hellre flera till antalet.
Tips och synpunkter tas emot med tacksamhet!
Re: Bredd på garagedörrar
Inläggav Lars-Gunnar » 27 okt 2011, 23:08
Ja, du vet väl att lastbilarna förr var 2,35 och inte så vansinnigt höga. Men dina objekt kanske är personbilar?
Inläggav Kjell T » 28 okt 2011, 07:32
Det var dörröppningar för äldre lastbilar jag avsåg.
Inläggav kent häggdahl » 29 okt 2011, 21:45
Hej Kjell !
Vill du minimera,så kör ca. 3 m.
Smalare kan ställa till problem vid snöföre och halt underlag :)
För övrigt så går det sakta (med stort S) med 141:an
Mvh Kent
kent häggdahl
Inläggav Per Thomson » 07 nov 2011, 21:50
Kjell T skrev:Det var dörröppningar för äldre lastbilar jag avsåg.
Hur mycket äldre Kjell, med 2,35 m fordonsbredd och 3,0 meter känns det redan trångt :shock:
I vart fall om man har utskjutande backspeglar som skall vara hela efter passage.
Inläggav Anders Ason » 07 nov 2011, 22:32
4 m brett o 4 högt. Det blir bara 2 m bredd per dörrblad om du använder den modellen på dörr. Mindre än detta kommer du bara att ångra i framtiden, möjligen kan du gå ner på höjden till 3,5 men det är inte att rekommendera.
Inläggav Kjell T » 08 nov 2011, 17:30
Om utrymmet skall begränsas kan det vara orsak att tänka efter mer än en gång hur öppningarna dimensioneras. Det kanske går att få in tre bilar genom tre dörrar som är 3m breda dörrar, men det kan vara problem att få in tre bilar genom två dörrar som är 4m.
Inläggav Lasse Hsand » 08 nov 2011, 19:18
Byggde ett kall förråd för något årsedan. Då byggde vi tre skjutdörrar som gick på räls. Dom kunde gå omlott med varann. Då kunde hela gaveln öppnas upp förutom en bärande stål stolpe på mitten.
Inläggav Kjell T » 09 nov 2011, 23:21
Jag tog idag med måttbandet och åkte till en äldre byggnad som tidigare varit garage för ett företag med egna lastbilar. Byggnaden är troligen från 50-talet och har 11 dörrar som alla var lika stora. Yttermåttet var 2,85meters bredd och då antar jag att det med öppna dörrar var 2,80meter. Förvånansvärt smalt. Jag var in där för närmare 20 år sedan och tittade på en Scania-Vabis från 1959. Då tänkte jag aldrig på att det skulle varit trångt.
