Scania L80 1971
Re: Scania L80 1971
Inläggav Noxcania » 29 okt 2022, 19:32
Äntligen en reko løsning! :D
Re: Scania L80 1971
Inläggav Per Thomson » 29 okt 2022, 21:15
Stort Tack för den utförliga rapporteringen med utmärkta bilder :!:
Naturligtvis har du intervalläge också 8)
Förlåt, det var ett försök till skämt :oops:
Re: Scania L80 1971
Inläggav ankarback » 30 okt 2022, 12:10
Per Thomson skrev:Stort Tack för den utförliga rapporteringen med utmärkta bilder :!:
Inget intervalläge.. :lol: Däremot går det att koppla så den blir självparkerande. Har bara inte löst det än. Dessutom är det ju inga problem att stänga av när bladen är i rätt position nu när det är eldrivet. Hoppas någon mer kan bli hjälpt av konverteringen för jag gissar att fler har problem med den luftdrivna torkarmotorn.
Det finns ju massor av olika torkarmotorer till båtar men en av dom största fördelarna med denna är att slaglängden är steglöst justerbar mellan 45-110 grader så man kan få just den svepytan man vill ha. Det var väldigt enkelt att justera. Motorn heter Roca W12, tror inte att jag skrev det ovan.
/Johan
ankarback
Re: Scania L80 1971
Inläggav lifeofmyown » 20 mar 2023, 10:42
Bra jobbat Johan! :-)
Ska göra samma ombyggnation på min. Tog du motorn med 38mm drivaxeln och gjorde du ett hål genom axel för "stoppbulten"?
lifeofmyown
Re: Scania L80 1971
Inläggav ankarback » 21 mar 2023, 11:00
lifeofmyown skrev:Bra jobbat Johan! :-)
Om jag kommer ihåg rätt var det 38mm, det var den kortaste iallafall. Borrade bara ett märke i axeln, inte igenom. Stoppbulten är spetsig så den greppar.
mvh
Johan
ankarback
Re: Scania L80 1971
Inläggav lifeofmyown » 05 apr 2023, 13:28
mvh
Johan
Tack! Återkommer när jag har kopierat din patentlösning! 8)
lifeofmyown
