Modellbeteckningar
Modellbeteckningar
Inläggav Stellan » 31 aug 2010, 22:17
Jag råkade hitta "Förarens handbok" till D-serien när jag rotade omkring i bokhyllan, och hittade den här sammanställningen över de olika modellerna i D-serien. Kanske inget livsavgörande tabell, men lite intressant var att få reda på att de bytte modellbeteckningar 1971.
Re: Modellbeteckningar
Inläggav Kjell T » 01 sep 2010, 11:22
Det var intressant information. Har några gånger undrat över de äldre modellbeteckningarna, nu fick jag klarhet i det.
Inläggav gunnilse » 01 sep 2010, 18:56
Jo innan stod det väl bara Custom cab i skrivstil under sidorutorna.
Nu blev det lite tråkigare fyrkantiga emblem 71..
Inläggav Stellan » 01 sep 2010, 18:59
Gjorde de inte någon slags "make over" -71 också? Jag har för mig att "pumphandbromsen" av samma typ som Mercedes hade försvann då, och att det gick att få dem med tryckluftsbromasar också i den vevan...
Inläggav gunnilse » 01 sep 2010, 19:06
Jo det stämmer men hade själv en 71a med handbromsen du nämner å livfsfarlig funktion min hade fyra å hydrovac.
Men Triumfglass hade med sexor å tryckluft dock bara servo verkan servo vill jag minnas de hade med lyx..
Fanns tygre chassi med rena tryckluft bromsar stod en bakom Motorverken jag försökte bli vid men men
Inläggav Glenn74Swe » 08 nov 2021, 10:38
Hallåj!
Ny på forumet och nybliven ägare till en Ford D-serie Custom Cab 1972. Väntar för tillfället att få den hemtransporterad.
Kan någon berätta om dessa ”pumphandbromsar”? Hur dom fungerar och varför dom anses farliga?
/Glenn
Glenn74Swe
Inläggav christianmoller » 13 nov 2021, 17:44
Glenn74Swe skrev:Hallåj!
/Glenn
Hej Glenn,
Jag har också en -72a 0910 och har en annan typ, förvisso en krycka i brädan men luft.
Vad har du för bromsar, tryckluft/hydraul eller "hydrovac"?
Den typen jag har funkar bra men vad jag förstått finns det en äldre variant som har en del att önska :).
mvh
Christian
christianmoller
Inläggav Glenn74Swe » 14 nov 2021, 23:20
christianmoller skrev:
Hej Glenn,
mvh
Christian
Jag har tydligen ”luftassisterade hydraulbromsar”. Håller på att titta över bromsarna nu och hittar både det ena och det andra att sätta tänderna i. För det första är bromsvätskebehållarna spröda och sköra så jag måste hitta ersättare. Hittade liknande på Dalhems men dom kostar 528:-/st. så jag fortsätter att leta. För det andra fanns det inte en droppe bromsvätska i någon av behållarna. För det tredje, var hittar man reservdelar??
Glenn74Swe
Inläggav christianmoller » 15 nov 2021, 18:32
Det kan vara knöligt med reservdelar, jag köpte en till :shock: :lol: som jag skrotade för att få fatt på bromsdelar bla.
Finns en del i England (ebay).
Har fått tag på renoveringssatser till lastkännande ventilen och han verkar ha en del "bröte" i form av renoveringssatser.
Jag ville inte ha min stående så därför har jag lite extra band och liknande som jag skall renovera.
Min läckte i hjulcylindrarna bak så dom är fixade.
Jag tror Cargons behållare passar om det nu går att hitta :?
/Christian
christianmoller
Inläggav Glenn74Swe » 18 nov 2021, 21:29
Christian:
Farbrorn som jag köpte min av hade en reservdelsbil som jag också plockar delar från :D Tyvärr har jag ingen möjlighet att plocka hytt, motor/växellåda och bakaxel från den.
Tack för tipset, det ska undersökas!
Edit. Vad är Cargons? Hittar inget om det..
Glenn74Swe
Inläggav Reid Hulting » 19 nov 2021, 00:56
Jag har den här, om det kan vara intressant.
Inläggav S-V L44 » 19 nov 2021, 01:31
Glenn74Swe skrev
...Vad är Cargons? Hittar inget om det....
Ford Cargo var efterföljaren till Custom Cab. Den tillverkades mellan 1981-1996 (cirka).
Ford Cargo 0711 - 1981 - xxT299 - Kristianstad.JPG (143.82 KiB) Visad 26473 gånger
Inläggav Glenn74Swe » 19 nov 2021, 21:26
Reid Hulting skrev:Jag har den här, om det kan vara intressant.
Den såg intressant ut :)
Glenn74Swe
Inläggav Glenn74Swe » 19 nov 2021, 21:29
Jaha! Jag trodde det var ett företag som sålde tillbehör :lol:
Glenn74Swe
Inläggav christianmoller » 21 nov 2021, 19:43
Glenn74Swe skrev:Christian:
Hej,
Vilken modell är det du har?
Jag har en motor (sexa utan turbo)över och ev. en 6 växlad låda som jag inte behöver, bakaxeln behåller jag pga. utväxlingen.
/Christian
christianmoller
Återgå till Ford historik
