Smidig bilkärra - rep.objekt
Inläggav Bo Norvinge » 02 aug 2018, 11:24
HT-VERKEN PB NB 750-200
Registreringsnummer LFN210 (utan EU-märke)
(Finns på Blocket)
I ofantligt befintligt skick
Bromsad (ej EU-dockvagn). Stabil svensktillverkad kärra.
Öppningsbara lämmar fram och bak.
Årsmodell 1983, uttagen 1985. Tre ägare (två användare) i släkten sedan ny.
Dubbla bakljus, positionsljus i skyltbelysningen, stötklossar.
M+S åretruntdäck
Skattebefriad
Obesiktigad med körförbud. Senast i laglig trafik 2006.
Bromsarna måste fixas - dålig bromsverkan på högerhjulet. Golvet dåligt - träskiva måste bytas. Ett stänkskydd saknas. Kan finnas mer att göra.
Flakyta 2,00 x 1,33 m. 6 kraftiga lastöglor i flaket.
Tjänstevikt: 210 kg
Max lastvikt: 540 kg
Totalvikt: 750 kg
2 000 kr
OBS Priset!
800 kr i veteranlastbilsforumrabatt jämfört med Blocket.
Finns i Brålandatrakten i närheten till E45, Dalsland. Kan släpa bort den till Riks-Rasta.
لا شيء بالنسبة لك
Annonsen tas bort när den är såld, skrotad, stulen eller annan idé för användning dyker upp.
Re: Smidig bilkärra - rep.objekt
Inläggav kilowatt » 02 aug 2018, 19:36
Stänkskydd är väl inte nödvändigt numera? Och flakets kondition är väl inte så viktigt för besiktningen?
kilowatt
Inläggav herrstina- » 02 aug 2018, 21:18
Är flaket för dåligt blir det nerslag på Bilprovningen.
Inläggav Bo Norvinge » 02 aug 2018, 21:41
Stänkskyddskravet togs bort för länge sedan. Tror det var tidigt 80-tal och före EU började rapa.
Men jag har alltid gillat stänkskydd. Allt sedan jag som liten pojk gick i dikena och samlade gummilappar. Så självfallet hängde jag på lappar på kärran även om det inte var nödvändigt. Det har jag växt ifrån nu.
Inläggav kilowatt » 03 aug 2018, 09:54
Jodå, jag har allt gummilappar på min kärra oxå. 8)
Jag har aldrig hört om nerslag på flakskivan, det är ju bara att säga att den är för transport av långgods........
kilowatt
Inläggav Anders Ason » 03 aug 2018, 19:21
Eller torkkärra för spannmål?
Inläggav herrstina- » 03 aug 2018, 19:50
Min käre granne har en släpkärra med just precis exakt det lilla problemet... Så nog har det hänt, i alla fall här i Sverige.
Inläggav Bo Norvinge » 03 aug 2018, 21:48
kilowatt skrev:Jag har aldrig hört om nerslag på flakskivan, det är ju bara att säga att den är för transport av långgods........
Med den lilla kärran är det mesta långgods :wink:
Efter lite omvårdnad fungerar nu all belysning dessutom.
Sex ljuspunkter bak är lite truckigt.
Inläggav herrstina- » 04 aug 2018, 18:59
Du vet att där inte får lysa rött på skyltbelysningen? Där ska vara 60 cm mellan lamporna, då är det ok.
Inläggav Bo Norvinge » 04 aug 2018, 19:34
(Jo)
Lustigt att det samtidigt är fullt lagligt att idioter stiftar lagar. Men det klart, de är ju i majoritet tydligen.
Inläggav herrstina- » 04 aug 2018, 22:17
Så är det ju.
Jag är ingen älskare av 78 röda dioder som sticker i ögonen, men ett par 5 wattare gör mer nytta än skada. Under en period satte jag skyltlyktor med rött glas just av det skälet, så kom nya regler och plötsligen fick det inte vara på det viset...
Den enkla lösningen blev silvertejp i olika kulörer för att stänga ute skenet av 5 wattaren, för att dra det till sin spets mätte jag ut de där 60 cm på några lyktor och målade halva glaset grått, det gick alldeles utmärkt...
Men som sagt, så blir det när idioter stiftar lagar för individer som antas vara idioter. Och dom verkar vara i majoritet, än så länge.
Inläggav Noxcania » 05 aug 2018, 19:47
Hittade ett nybesikigat før 1800:- før 3 år se'n, byggt -57 & bladfjædrat! Nåja, de va hål før avrinning i skivan, fick de inte vara minsann, kan ju tappa lite grus på gatan & då kan de tydligen gå så attans illa att de blir en olycka... Undrar vilken sorts olycka? Som inte kan bli till annars alltså...
Inläggav Bo Norvinge » 11 aug 2018, 13:44
Borttingad till forummedlem.
Inlägget uppdaterat:
… och såld.
Tråden får ligga kvar då intressanta inlägg och diskussioner hamnade här.
