Bildtest-Volvo N7
Bildtest-Volvo N7
Inläggav Stellan » 06 feb 2008, 23:03
Ett litet försök att beskriva en veteranbil på ett enkelt sätt :D
/stellan
Testbild-N7
Inläggav Stellan » 06 feb 2008, 23:32
Jag håller på att prova ett nytt bildbehandlingsprogram, så de här bilderna kanske försvinner igen om ett tag. Vill bara testa att se hur de ser ut på forumet. Det är främst att hitta en lämplig storlek på bilderna så att sidan inte blir för tung att ladda upp.
Re: Testbild-N7
Inläggav Anders Ason » 08 feb 2008, 11:10
Stellan Johansson skrev:Jag håller på att prova ett nytt bildbehandlingsprogram, så de här bilderna kanske försvinner igen om ett tag. Vill bara testa att se hur de ser ut på forumet. Det är främst att hitta en lämplig storlek på bilderna så att sidan inte blir för tung att ladda upp....
    Rekommendation, högst 500 pixels (bildpunkter) i sida=63,5! m m eller däromkring och högst 150 dpi (punkter per tum) upplösning, men det funkar även med lägre upplösning d v s ända ner till 72 (gammal MAC standard).
    Kan se att den bild du nu lagt ur har måtten b=394 pixels, 33,4 m m och h=546 pixels och 46 m m, upplösningen är= 300 dpi, d v s det som förr acceperades för tryckkvalité. Detta medför nu att bilden kan vara något tung att ladda upp även med ett bredband, lägsta hastigheten.
    Jag har gjort om din bild så att upplösningen nu är 150 pixels i bild 1, och 72 i bild 2. Bredd och höjd är desamma. Det går att se skillnader på bilderna genom att de är så stora, men hade bilderna varit mindre hade skillnaderna minskat kraftigt. Det går att trixa ytterligare genom att "skärpa" de lägre upplösta bilderna men det har jag inte gjort här. Å andra sidan blir vinsten dålig i digitalt utrymme o nedladdningstid om vi tar de här tre exemplen då filerna är på 39, 38 och 38 kB, D v s hela vinsten blir bara 4 kB! Alltså kan du köra med den inställning (300) som du har men maxbreden ska vi nog inte tumma på.
    Ursäkta min omständighet om detta kanske är självklara saker, men jag fick lite tid över då jag nu sitter i en telefonkö! Nu kom jag fram...
    Din orginalbild=300 pixels
    Upplösningen =150 pixels
    Upplösningen=72 pixels
    /Anders
Inläggav Stellan » 08 feb 2008, 18:17
Alla tips och synpunkter mottages med stor tacksamhet, även om det blir mycket på en gång. Per har hjälpt mig med en del också, så kanske man hinner få kläm på det innan man blir för gammal...snäll men trög heter det visst :lol:
Inläggav Per Thomson » 08 feb 2008, 22:50
Anders, på min skärm är det stor skilnad mellan bilderna och 300 pixelbilden i princip den enda som är godkänd. Jämför särskilt volvomärket som sitter på grillen :!:
Inläggav Stellan » 08 feb 2008, 23:01
Per har nog rätt där, märket i grillen är väldigt oskarpt på de två mindre bilderna. Kan det ha med göra hur många pixlar det är från början?
Nu börjar man svänga sig med fackuttryck... :lol:
Inläggav Anders Ason » 09 feb 2008, 12:06
Stellan Johansson skrev:Per har nog rätt där, märket i grillen är väldigt oskarpt på de två mindre bilderna. Kan det ha med göra hur många pixlar det är från början?
    VIsst har både du o Per rätt - men man får jämföra pris och kvalitet.
    Den bild som visas är ganska stor i mm räknat och vid en inscanning kan man ju välja att göra det i ett mindre format och med oföändrad upplösning vilket gör bilden skarpare. Man hade ju även kunnat fixa till bilens lutning för det är väl inte fel på fjädringen redan från början? :D
    /Anders
Återgå till Volvo Historik
