Kan berätta att vi hade G 89:or och en F 89 med årsmodell 78 dessutom registrerade i oktober november detta år, vi hade även 1 st F1225 77:a och en F1025 77:a , fick även en LB 140 årsmodell 1978 samt en LBS 141, det som var lite märkligt var att 141:an var producerad 4 månader innan......
Vi hade en Autotransit/Wim Vos dragbil som visats tidigare i forumet, det var en 140 från -76 med lite lågvarvigare motor och om jag inte minns fel var den på 375 hk, den kallades bastarden, fick 141 märke.
Det blev lite snedsprång i tråden men just under denna epok ramlade det ut bilmodeller lite hur som helst verkar det som
 Mvh Robban
			Man kan mycket väl hålla sig med nostalgi så länge man inte lever i det förflutna..... eller det var bättre förr, men de sa man då också....
