Volvokapsel
Volvokapsel
Inläggav Bigmanstown » 04 okt 2017, 23:57
Är det någon som kan svara på om denna är till en lastbil?
Ca 130 mm i diameter, med några clips på baksidan. Ska
förmodligen tryckas på nånstans, kan bara inte komma
på var. Kan vara reservdelsnr. som står skrivet i den, 34780.
Någon?
Bigmanstown
Re: Volvokapsel
Inläggav Kjell T » 05 okt 2017, 06:43
Bla L340 hade kapslar i stil med den på bilden.
Re: Volvokapsel
Inläggav S-V L44 » 05 okt 2017, 09:29
Volvo L340 - 1950 - Brochure - Sweden.JPG (185.11 KiB) Visad 15693 gånger
Den här bilen är väl den du brukar ratta av och till, Kjell? (Jag tror att du också är upphovsman till fotografiet.)
Volvo L340 - 1955 - VD-765 - Finland - kopia.jpg (178.06 KiB) Visad 15693 gånger
Men det var ytterligare några olika modeller hos Volvo som hade dessa mindre navkapslar, t.ex. några modeller av Spetsnosen (L200-serien och vissa modeller/årgångar av LV100-serien).
Volvo L201 - mindre bild tidningsbil .jpg (157.79 KiB) Visad 15693 gånger
Sedan fanns det också en del mindre Volvo-lastbilar med lite större navkapslar som satt fast ungefär på samma sätt som hos personbilar, t.ex. PV800-serien, men de satt också på vissa modeller av LV100-serien.
Volvo PV830-serie - 1953 - GDG - IMG_0983.JPG (115.63 KiB) Visad 15693 gånger
Re: Volvokapsel
Inläggav Kjell T » 05 okt 2017, 10:04
Ovanlig trailerdragare!
Ja, L340:n brukar jag ratta i bland
Re: Volvokapsel
Inläggav Anders Ason » 05 okt 2017, 10:54
Vill minnas att den televerksfärgade dragbilen fick ett liv som EPA?
Re: Volvokapsel
Inläggav Bigmanstown » 05 okt 2017, 12:40
Tack för svaren, då saknar man bara en bil till den :lol:
Bigmanstown
Återgå till Volvo Historik
