90 hästar och tungt ekipage
Inläggav S-V L44 » 25 mar 2016, 12:35
I Kristianstads museums bildbank kallad "Minnesluckan" http://reflex.regionmuseet.se/ kan man beskåda det här lite ovanliga ekipaget.
Scania-Vabis 2L12 Boggi - Villand - Kristianstad - cgipict-img.JPG (40.31 KiB) Visad 13917 gånger
Bilen är en fyrcylindrig 90-hästars förkammardieseldriven Scania-Vabis 2L12 eller 2L13 av årsmodell 1947-1949 (från åren då Södertäljebilarna försågs med Nyströms-hytt, eller Umeå-hytt som Scania kallade den, innan Be-Ge började dominera som hyttalternativ fr.o.m hösten 1949).
Eftersom framskärmen ser ut att ha en plan profil och strålkastarfästet av den nyare typen, så bör årsmodellen vara 1947 och bilens chassinummer skulle då vara någonting mellan 77090 och 77279.
Det är inte alldeles ovanligt att de fyrcylindriga chassierna utrustades med en 3:e stödaxel, men när ekipaget dessutom bestod av en tillkopplad boggi-jigg så blir det mycket ovanligt.
Lasten ser ut att vara betor som då borde gå till Karpalund, men det skulle också kunna ha varit potatis antingen till bränneriet i Åhus eller till någon av de närliggande stärkelsefabrikerna.
Jiggen ser f.ö. tämligen "modern" ut, så det är möjligt att bilden kan vara tagen någon gång på 1950-talet.
Re: 90 hästar och tungt ekipage
Inläggav Per Thomson » 25 mar 2016, 12:39
Oj oj oj, tur att de inte hade någon Barnarpsbacke utefter vägen!
Härlig rapport Kjell med utförligt faktaunderlag! :D
Inläggav Z 1578 » 25 mar 2016, 12:55
Per Thomson skrev:Härlig rapport Kjell med utförligt faktaunderlag! :D
Som vanligt! Vilket engagemang du lägger ner.
