Motor typ D462
Motor typ D462
Inläggav S-V L44 » 04 mar 2013, 21:46
Jag träffade på reghandlingar (tre olika registerkort) avseende en Scania-Vabis L12 av årsmodell 1945 med chassinummer 76766 och motornummer 21258.
Bilen hade registreringsnummer M7051 och var registrerad på ett antal olika ägare i Ystad-trakten och senare i Anderslövs-trakten (totalt 6-7 olika ägare) för att slutligen skrotas i Simrishamn i december 1956.
Detta är i och för sig inget märkligt med dessa uppgifter.
Det märkliga var motorbeteckningen som angavs till D462.
Man kan ju tro att det är en felskrivning/feltolkning, och motorns riktiga beteckning skulle vara D402, vilket är den gängse typen.
Men motoreffekten var angiven till hela 110 hkr. En D402 har som bekant endast 90 hkr (eller t.o.m. lägre än så, 80 hkr i industrimotorvarianten).
Bensinmotorvarianten (kallad 402 eller B402 - uppgifterna går isär lite grand om "B"-et skall vara med eller inte) hade i de handlingar jag tagit del av antingen 100, 105 eller 110 hkr. De angivna effektuppgifterna varierar av någon okänd anledning.
Den bensinmotorversion (B402/1) som fanns i SKP-chassit benämnt F11-0 hade t.o.m. något högre effekt, 115 hkr.
Gengasdrift/vedgasdrift med motorbeteckningen BG402 sänkte givetvis effektuttaget jämfört med bensindrift.
Drivmedlet för L12:an ovan var angivet som brännolja på första kortet, medan de två efterföljande registreringskorten angav bensin som var överstruket och ändrat till brännolja.
Har någon motortyp D462 funnits, alternativt har någon av D402-motorerna (dvs. med dieseldrift) släppts ut på marknaden med effekter över 90 hkr?
Det är en och samma besiktningsman som utfärdat alla tre registerkorten på lastbilen med regnumret M7051, så det kan ju naturligtvis också röra sig om olyckliga felskrivningar (trots att det skett under en tioårsperiod), men det sätter ändå lite myror i huvudet så här 60-65 år senare.
