av Lars-Gunnar » 24 jan 2013, 17:01
På Motormuseet i Vännäs fanns denna plansch
och denna motor. Är motorn från en båt eller stationär. Se det röda röret och avgasrörets krökning.
av bilobuss » 24 jan 2013, 17:21
Tack, Lars-Gunnar för bilder från Vännäs Motormuseum! Affischbilden visar en 6-cyl ScV-diesel i serie "D 600". Den 4-cyl. motorn kan nog vara en lastbilsmotor D 421/422 eller D 441/442. Det röda röret är ett vattenrör till topparna. Avgasrörets krökning visar nog att det rör sig om en fordonsmotor. Satt i de mindre ScV-lastbilarna i serier L 40 och L 51.
/BL
bilobuss
bilobuss
av Lars-Gunnar » 24 jan 2013, 20:54
Tack bilobuss. Ja det finns en hel del godis där. En gammal, Volvolastbil men det var för mörkt på vissa ställen. Bilen var röd så det är ingen bra kombination om det är mörkt.
Alla bilder finns i ännu större format då jag har kopierat från en annan dator och förminskat min egen.
av Kjell T » 24 jan 2013, 21:10
Den fyrcylindriga S-V motorn fanns tidigare på Liljaskolan i Vännäs innan motormuseet fick den. Den är säkert bekant för många mekaniker som fått sin utbildning där på den tiden.
