Scania-Vabis Flistugg identifiering
Inläggav Raubtier » 19 okt 2009, 21:51
Hejsan, var och fotograferade min fars gamla lastbilar i helgen och skulle behöva lite identifieringshjälp. =)
En LS63, 64 eller 65? Fick inte med nån helhetsbild men den är 3 axlig
En D642
255280
En D8 som driver flistuggen.
Fler bilder kan ses här --> http://s45.photobucket.com/albums/f89/W ... ostigSkog/
// Magnus
Ett vrak bland träden kan bli en veteran på vägen
Raubtier
Re: Scania-Vabis Flistugg identifiering
Inläggav S-V L44 » 19 okt 2009, 22:27
Du undrade om det kunde vara en LS63, LS64 eller LS65?
Skillnaden dem emellan är hjulbasen, så om du mäter avståndet mellan framaxel och drivaxel kan man se vilken modell det skulle kunna vara,
Men, jag misstänker starkt att bilen kanske är en LS71 snarare än en LS60. Chassinummer och/eller motornummer avslöjar naturligtvis, men jag tittade på stötfångaren och luftintaget på torpedsidan.
En annan detalj man kan titta på är bakaxelnavet. L71:an har "samma" bakaxelnav som t.ex. L75, medan L60 har "samma" som t.ex. L55 lite förenklat. Det är naturligtvis inte samma axlar.
Är motorn dessutom en D642, så tycker inte jag att det är någon tvekan utan att det är en LS71 Regent.
Troligen är årsmodellen 1954 eller eventuellt 1955.
Be-Ge-hytten har de svagt rundade övre yttre hörnen på bakrutan. Denna form verkar endast ha funnits 1953-54.
Inläggav Raubtier » 19 okt 2009, 22:44
Tack för allt (vet ingenting om lastbilar och tyckte den var lik en LS60)
Motor nr: R 3938
Betyder R att det är en utbytesmotor?
// Magnus
Raubtier
Inläggav S-V L44 » 20 okt 2009, 19:21
Detta är en utbytesmotor. Eftersom utbytesmotorerna inte följer gängse motornummerserier kan man då inte identifiera fordonet via motornumret utan endast via chassinumret eller eventuellt registreringsnummer.
Inläggav Raubtier » 24 okt 2009, 18:35
Chassinr: 150657
// Magnus
Raubtier
Inläggav S-V L44 » 24 okt 2009, 19:15
Chassinummer 150677 är en välkänd bil från många veteranlastbilsträffar i södra Sverige.
Den bilen är från 1955, så din borde vara från samma år eftersom den är tillverkad 20 nummer tidigare.
Inläggav Raubtier » 24 okt 2009, 19:30
Tack!
// Magnus
Raubtier
