Lokomo A331ns
Lokomo A331ns
Inläggav Tekniska Tak » 10 aug 2016, 09:20
Har en fråga ang. LOKOMO A331ns-75 (Bilburen mobilkran).
Har ägt en tidigare och funderar på att köpa en igen.
Dock är mellanlådan (antar att man menar fördelningslådan) trasig.
Är det möjligt att hitta reservdelar till denna? Motorn är ju 6cyl 210hk Scania men vad är resten av drivlinan?
Tacksam för svar då det verkar svårt att få tag i någon som har koll på detta.
/Marcus
Tekniska Tak
Re: Lokomo A331ns
Inläggav magirus » 10 aug 2016, 09:42
Om du kommer åt torde du hitta en märkplåt på både växellåda och fördelningslåda.
På växellådan kan de va litt tjorvigt då dom brukar finnas på locket, dvs under hyttgolvet.
Snart kommer dock proffsen in och reder upp detta :D
Du har ingen bild på bilen?
Re: Lokomo A331ns
Inläggav Bo Norvinge » 10 aug 2016, 10:44
Slänger in ett inlägg innan proffsen kommer in.
Gissar att mobilkranen står 90 mil bort och inte kan gå för egen maskin.
Hur Lokomo är uppbyggda vet jag inte och kanske inte så många heller, men är det Scaniagrejer från 1975 så bör det ju gå att få tag på. Men jag misstänker att det behöver gå rätt snabbt att få tag på en när det väl är dags.
Sedan är ju frågan vad som är lättast och billigast, att låta en verkstad laga eller försöka byta hela enheten på plats själv.
Kanske någon här som kan åka och titta på den?
Re: Lokomo A331ns
Inläggav Tekniska Tak » 10 aug 2016, 11:54
Hej och tack för svar!
Kan ej se märkplåt då den står 90mil bort.. https://psonlineauktioner.se/objekt/208 ... -25ton-75/
Har ringt runt en del och fått reda på att det är antingen Clark eller ZF. Väntar svar på det.
Tanken var att laga den på plats, men då gäller det ju att få fram delar rätt snabbt om ens möjligt?
Tror dock att den blir för dyr med tanke på vad en (värsta scenariot) reparation kan tänkas kosta.
Så jag får nog vänta på att en fungerande är till salu.
Tekniska Tak
Re: Lokomo A331ns
Inläggav Tekniska Tak » 10 aug 2016, 16:57
Det är ZF låda och förmodligen är felet i dropboxen (hög och lågväxeln).
Dock får jag ju som sagt ej tag i något nummer.
Är det någon som känner till om det finns delar till denna eller om det sitter samma på någon liknande maskin från sent 70-tal?
/Marcus
Tekniska Tak
Re: Lokomo A331ns
Inläggav arpenetti » 13 aug 2016, 16:56
Hej,
Det är alltid värt att köpa en maskin, fast den skulle vara trasig.
Vi har här i Finland ett företag, som sysslar med Lokomo-reservdelar. Företaget heter Cotac Oy.
Här hittar du länken till deras websida:
http://www.crane.fi/tuotteet/varaosat
Jag tror att de kan hjälpa med saken.
Bilen måste ha minst 10 hjul / - Arpe
arpenetti
