O-ringar till Scania fjäderhänken
Inläggav magirus » 01 feb 2013, 20:10
Någon som har koll på var man kan få tag på dessa utan att betala alltför stora pengar.
O-ringarna är ganska kraftiga och torde vara samma som kom på 76orna men i mitt fall sitter dom på min Hägglundare.
Re: O-ringar till Scania fjäderhänken
Inläggav herrstina- » 01 feb 2013, 21:18
Jag tror inte att dom är jättedyra på Vabis, annars är det samma alternativ som vanligt. LVD, Euro Part, osv.
Är inte dom gamla allt för illa åtgångna kan du använda dom igen, dom fungerar bara som dammskydd, är det välsmort kommer det inte in någon skit i alla fall.
Dom är inte viktigare än att Volvo slopade dom på moderna varianter med bladfjädring, jag tror att nya Scanior fortfarande har o-ringar på fjäderbultarna.
Det borde finnas sortiment på grova o-ringar hos någon maskinaffär. Den riktiga lågbugetvarianten måste vara att kapa bitar från en gummislang med lämplig diameter, den bör i så fall var oljebeständig.
Har du inte listat ut hur det funkar så kommer det här.
När du skruvat i fjäderbulten sätter du i den yttre låsbulten och genom att sedan vrida fjäderbulten centrerar du fjädern i fästet.
Inläggav magirus » 01 feb 2013, 21:26
Jag tackar för tipsen! :D De där med gummislangen kan eventuellt bli ett option om jag blir väldigt ivrig att få ihop vänstersidan nu i helgen! De "O-ringshandlare" som jag kollade hos i går hade inget så grovt :(
Tipset om hur centrera fjädern är GULD... TACK! :D Nu slipper jag klura ut det själv :idea: :D
Inläggav Dieselsmoke » 01 feb 2013, 23:53
Har du kollat hos Seal Partner i Gällö? Brukar kunna ordna det mesta när det gäller tätningar.
Örjan
Dieselsmoke
Inläggav magirus » 02 feb 2013, 22:27
Tack för tipset :D
