Sprängskiss, värmepaket Volvo F7
Inläggav jonas41 » 15 jan 2013, 19:51
Finns det någon som har en sprängskiss, verkstadshandbok eller liknande för att kunna komma åt värmefläkten i kupen på ett smidigt sätt. Den funkar inte och jag har rivit ganska mycket men undrar om jag verkligen måste plocka ur hela boxen med allt i. Köper gärna en verkstadshandbok om någon råkar sitta på en.
jonas41
Re: Sprängskiss, värmepaket Volvo F7
Inläggav herrstina- » 15 jan 2013, 23:01
När du lyft mittsektionen på instrumentbrädan hittar du värmepaketet, paketet är delat en bit ner på sidan. Det sitter små metalklämmor runt hela skarven, pilla bort dom med en liten skruvmejsel. Du måste även plocka bort alla slangar till diverse värmeutsläpp, slangstudsarna är delade i över och underdelen. Minns jag rätt ska du även plocka bort en vire bakom vindrutan. Till defrosterspjället?
Det är två fläktar och det är viktigt att du ersätter med rätt, dom snurrar åt olika håll. Den ena har grått hjul, den andra vitt men jag minns inte vilken som är hö/vä.
Det finns ett motstånd också, på moderna bilar brukar fläkten gå på högsta hast om motståndet är kass, det borde vara samma på den här. Det är ganska många år sedan jag hade någon F7 så minnet sviktar lite.
Du ska var glad att du inte har en av de tidiga F7, där var inte värmepaketet delat så där fick hela maskineriet ut, om man inte fixade en egen skarv med tex. en varm kniv. Jag tror att skarven finns fom. 1980.
Jag kan glädja dig med att F7 är en av de absolut slitstarkaste bilar som tillverkats, kvalitetsvagn från västkusten från den gamla goda tiden.
Inläggav jonas41 » 16 jan 2013, 20:17
Kanon information. Tack så himla mycket.
På den här bilen kommer ingen luft alls. Inget blås. Har kollat säkringar och reläer. Tror du det skulle kunna vara något annat än fläkten? Blev fundersam när du skrev två fläktar. En borde ju funka.
jonas41
Inläggav herrstina- » 16 jan 2013, 20:59
Jag minns inte hur dom är kopplade men kolla om det går ström från brytaren, i så fall borde felet vara under locket. Både motorerna och motståndet sitter därunder.
Inläggav gunnilse » 16 jan 2013, 21:04
Satt det inte en automatsäkring ovan paketet som man fick trycka in? Minns att panelen alltid var lös så man fick lyfta å trycka in knappen för att få igång jet fuktionen :lol: Å de var väl en sjukdom eller ofta besvärande fel även summern till låg kylvatten nivå det var ganska jobbig stereo..
Inläggav jonas41 » 17 jan 2013, 23:17
Har någon summer som går hela tiden. Har inte börjat meka med det ännu. Men ska kolla kylarvattnet. Trodde kanske det var kopplingsoljan. Tack. Ska kolla om det finns någon automatsäkring
jonas41
Inläggav janper » 21 jan 2013, 12:31
F7 VÄRMEPKT.jpg (54.71 KiB) Visad 12429 gånger
F7 FLÄKT.jpg (67.8 KiB) Visad 12429 gånger
F7 FLÄKTB.jpg (80.48 KiB) Visad 12429 gånger
F7 FLÄKT1.jpg (56.09 KiB) Visad 12429 gånger
F7 FLÄKT2.jpg (49.46 KiB) Visad 12429 gånger
F7 FLÄKT3.jpg (28.35 KiB) Visad 12429 gånger
F7 FLÄKT4.jpg (48.7 KiB) Visad 12429 gånger
MVH
JP
janper
Inläggav jonas41 » 22 jan 2013, 13:47
Super schysst! Precis vad jag behövde. Tack
jonas41
