Scania LB86 referensbilder
Inläggav samppae39 » 06 dec 2012, 10:38
Hej
Jag är en modellbilbyggare från Finland. Hoppas ni vill hjälpa en finne :D Jag o ber en ursäkt om jag skriver fel men jag försöker mitt bästa.
Jag körde förbi en företag som bygger sopbilar och igår märkte jag att det står en gammal packare från 1978 på gårdsplanen. Fik medsamma en ide att bygga en gammal sopbilsmodell. Ertersom det finns inte så mycke byggsatser av gamla lasbilar så valde jag att använda Scania chassie till det. Satsen är en Scania LB 141.
Hittade o en bra bild med google av en sopbil Scania LB86 Automatic.
Det som jag behöver nu är bilder från insida där man skulle se hur knappar o andra detaljer ligger i kabinen. En bild av automat växelspak skulle vara nödvändig o. I byggsatsen är en V8 och jag har förstått at LB86 har en sexa. Det finns att köpa en Scania r6 motor till byggsatser men det är en nyare motor. Bilder på en LB86 eller motsvarande siulle jag betöva så jag skulle kunna bygga om nyare sexa för att motsvarar denna motor som hör till LB86. Chassiebilder skulle vara bra att hitta o.
Sedan en fråga av hytten. Är det andra skillnaden men 141 o 86 hytten än höjden. Kanske 86 hytten är smalare för att 141 har 3 vindrutatorkare o 86 bara 2?
Byggen jag planerar är inte lätt men med bra referensbilder är det inte omöjlig. Jag önskar at jag skulle få hjälp från veteranlastbilister o tackar redan i förhand!
samppae39
Re: Scania LB86 referensbilder
Inläggav Bo Norvinge » 06 dec 2012, 15:33
Hytten till LB80/85, 81/86 är lägre. Inte bara upp till rutor utan även alla rutor är lite lägre. Alltså ska en grillpinne bort i höjd strax över blinkersen plus att taket sänkes lite. Dessutom underdelen av hytten ska ner och strålkastarna ska ner lite i stötfångaren och en pinne bort emellan strålkastarna.
Hytten är också smalare än på LB140-141.
Lite krångligt.
Inläggav samppae39 » 06 dec 2012, 17:46
Alltså strålkastarna hålls på samma plats i hytten men hela hytten går ner så att man måst göra rum för strålkastarna i stötfångaren. Bra att veta! Trodde enligt bilder att hytten sänkts bara mellan vindruta o blinkers.
samppae39
Inläggav flak » 13 dec 2012, 11:01
Här är chassiritningen på LB 80, så får du lite tips om höjder och bredder.
Lycka till!
002 037.jpg (131.28 KiB) Visad 17747 gånger
002 038.jpg (159.49 KiB) Visad 17747 gånger
Här är iallafall växelföraren på LB81
Inläggav Anders Ason » 13 dec 2012, 17:38
Hmmm... bilden på växelföraren från en automatväxlad. Annars ser spaken ut som på övriga Scania frambyggen (har också en LB80 manuell, -72).
Inläggav samppae39 » 18 dec 2012, 09:53
Tackar för bilder!
En kille som har kört en LB86 automat påsto att växelväljaren är en normal industribrytare :?: som i bilden bredvid stolan. Har hittat bilder i nätet av LB86 automatic brosyr och där ser man en liten bild av spaken som ser ut som spaken i bilden som "flak" skickade. Tror nog att närmare sanningen är bilden som "flak" skickade.
Hittade i nätet, men minns inte sidan, där var information av hytten. Enligt detta så hytten är 300mm lägre och 70mm smalare än 141 hytt. Kan det stämma?
samppae39
Inläggav Anders Ason » 18 dec 2012, 19:40
Din bild kommer inte från en LB80 utan terrängbil 30 eller 40 som har en helt annan "värnpliktssäker" låda.
Förmodligen finns det inte heller någon civiltillverkad bil med styrhjulsindikator på rattstången - en typisk militär sak.
Inläggav Lasse Hsand » 18 dec 2012, 21:00
Tyckte jag kände igen mig!!
Inläggav samppae39 » 18 dec 2012, 22:27
Anders: Bilden är av en sbat 111. Bilden var bara som ett exempel av brytare för växellåda.
samppae39
