Verkstadshandbok Volvo F615s?
Inläggav Sachs123 » 28 feb 2012, 22:43
Hallå! Är ny här på forumet. Jag håller på att renovera en F615s -79 och undrar om någon kanske har eller vet var man kan få tag på en verkstadshandbok el dyl för detta fordon?
Mvh
Sachs123
Re: Verkstadshandbok Volvo F615s?
Inläggav Lasse Hsand » 28 feb 2012, 22:54
På maskinisten finns en del handböcker att ladda ner. Vet inte om 615 finns . Men 616 finns . Lars
Inläggav Stellan » 28 feb 2012, 22:57
F615s, är det den modellen med samma hytt som F7? Men annars så är det väl samma v-handbok för alla F6:or?
Inläggav Sachs123 » 29 feb 2012, 19:33
Hittade handboken på maskinisten och det var samma som för min.. men letar fortfarande efter en verkstadshandbok som beskriver lite mer främst hur bromssystemet är uppbyggt.
Har nämligen läckage på en av tryckklockorna bak och undrar om man måste plocka bort hjulen, eller om det går att plocka loss ändå. Vet att den sitter fjäderbelastad så vågar inte bara börja skruva :D
Sachs123
Inläggav Thomas Almen » 29 feb 2012, 20:09
Är det en vanlig Maxibrake?. Då ska det sitta en 19 mm. bult i toppen som du gängar ut, då släpper trycket. Sen är det bara att skruva lös klockan.
Inläggav Lasse Hsand » 29 feb 2012, 20:11
Är det rena luftbromsar med fjäder bromscylindrar på den eller är det som på dom mindre. Trycklufts hjälp med hydralik?
Inläggav Björkand » 14 apr 2012, 12:52
Va kul med en sån renovering, har själv köpt mej en f616s.
Kommer inte att göra nån riktig renovering av den men ska fixa sånt som inte är ok.
Har inte så bra koll på bromsar ännu men det sitter väll kilbroms pådessa bilar?
Jag är också intresserad av en verkstadshandbok, har hittat en som gäller den 4 växlade växellådan med hög/låg heter r52 tror jag. Jag kan skanna in boken om du är intresserad.
/ lycka till
Björkand
Inläggav Bonehs » 16 jul 2013, 09:51
Björkand skrev:Va kul med en sån renovering, har själv köpt mej en f616s.
Jag är också intresserad av en verkstadshandbok, har hittat en som gäller den 4 växlade växellådan med hög/låg heter r52 tror jag. Jag kan skanna in boken om du är intresserad. / lycka till
Hej! Jag har en -81 F616s med 3 vägs tipp, Tico 3t kran, Dragkrok.
Även jag söker V-handbok som pdf el. skannade dokument!!
V-bok pdf TD60 finns maskinisten i kat. båtar
Besiktnings resultat ojämna bromsar fram, Hjullager V-fram,
Spindeltappar glappa upp och ner fixat med dit svetsade brickor.
Tacksam för hjälp! MVH Boneh
Bonehs
