Bosch pump
Bosch pump
Inläggav borlahmf » 12 feb 2011, 23:41
Önskar sprängskiss över Bosch insprutningspump PE 47 B. Sitter på en Deutz Dieselmotor F 4 M 513 av 1940 års modell ca. Kan mailas till la.borje@telia .com Tack på förhand. Alternativt en beskrivning över hur stoppreglaget påverkar reglerstången.
borlahmf
Re: Bosch pump
Inläggav Kjell T » 15 feb 2011, 19:09
Provanvisning omfattande 34 sidor skriven på svenska och är för storlekar A och B samt tillhörande regulatorer finns. Nummer R345 (69.1000) finns i nedre vänstra hörnet. Möjligen hittar jag del till.
Re: Bosch pump
Inläggav borlahmf » 23 feb 2011, 23:44
Tack
Problemet är löst. Denna pump har inte en stoppknapp utan en handgas enligt det militära. Stoppen eller handgasen som den kallas i instruktionen för bilen, skall dras ut när man startar och tryckas in när man skall stoppa motorn. Den har ingen påverkan på reglerstången. Fotgasen kan även regleras med hjälp av ett vred/ratt. PS Bilen är en Klöckner Humboldt Deutz A-3000. (Terrängbil m/42 M)
borlahmf
