Verkstadsmanual till Volvo f407
Inläggav a61864 » 28 sep 2010, 10:40
Hej,
Har köpt en f407 -79 (chassie nr F4084X2002378) med td40 motor. Sitter ett fint alu maskinflak på med ramper. Renovering pågår och jag har fått igång motorn efter byte av startmotorn. Koppling fungerande, efter byte av slavcylinder och luftning. Det sista att jobba med innan premiärtur till bilprovningen verkar bli bromsarna som ligger på kraftigt. Lampan till handbromsen slocknar men bromsarna verkar ligga an på samtliga hjul. Går att flytta men trummorna blir rätt varma. Då backarna ligger på får jag inte bort trummorna . Tacksam för tips. Jag köper gärna en verkstadsmanual eller del av och då framförallt bromsdelen.
//Peter
a61864
Re: Verkstadsmanual till Volvo f407
Inläggav gunnilse » 28 sep 2010, 17:38
Handbromsen tar bara på bakhjulen på dessa.
Sen har du hydrauliska bromsar på denna så släpper du en luftnippel skall trycket släppa vid det aktuella hjulet.
Dock tror jag har du nog fel i själva manöver biten som påverkar det hydrauliska..
Inläggav a61864 » 29 sep 2010, 11:26
Hej Thomas,
Tack för tipset ska prova det!
//Peter
a61864
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 9 gäster
