Fördelarnummer
Fördelarnummer
Inläggav Kent Ho » 16 maj 2020, 20:13
Jag försöker ta fram elektroniska brytarlösa system till gamla lastbilar.
Det jag skulle vilja ha hjälp med är om ni kunde rapportera in vilka fördelarnummer det sitter på olika gamla lastbilar.
Oftast sitter det en liten typskylt på sidan av fördelaren. Senare stämplades numret bara in på fördelarens sida.
Bosch fördelare har på de senare ett tiosiffrigt nummer som oftast börjar på 0 231 tre kryss på rad tre kryss på rad.
Så den info jag vill ha är årsmodell, lastbilstyp, motortyp och fördelarnummer.
Ring gärna 070-573 90 31 Kent
På 1945 LV 127 DT sitter det en Bosch VJ6AR51 och där har vi fått fram en Ignitor.
På min egen 1954 L 223 ZS sitter det en Auto-Lite fördelare typ IGS som även sitter på övriga i L 220 serien. Till dessa finns en Ignitor som ersätter de mekaniska brytarna och kondensatorn.
På 1954-1959 Volvo TL22 modellerna 912, 913, 935 och 938 kan det sitta en Bosch fördelare VJU 6 BR 19 MK. Även här finns en Ignitor.
Det tar bara en kort stund att byta ut brytarspetsarna till en ignitor som man sätter på samma ställe som brytarna. Det känns oftast som att man fått 10-15 hästar extra då tändningen fungerar så mycket mer exakt och jämnt.
Originallitteratur hittar man på www.hortlund.se
Kent Ho
