av 77JeJa23 » 22 sep 2019, 20:35
Hallå
Behöver hjälp att årsbestämma en volvo, hitta ramnumret samt få allmän info om lastbilen.
Enligt reg.beviset en 52:a, enligt en googlesökning i så fall en Titan, men det är luftbromsar å de kom 1956.
Hjälp!
77JeJa23
av 77JeJa23 » 22 sep 2019, 21:17
2 bilder för uppmärksamhet
- 20190921_121221.jpg (653.06 KiB) Visad 17253 gånger
- 20190921_121214.jpg (640.74 KiB) Visad 17253 gånger
77JeJa23
av Bo Norvinge » 22 sep 2019, 21:29
Välkommen till forumet, Jenny!
1952 är det säkert inte.
Problemet med traktorregistrerade grejer är att det var lite godtyckligt vad det var i grunden under omregistreringarna, tydligen.
Enligt detaljer på bilen så bör det vara 1959 eller senare. Hytten tror jag är 1961 eller senare.
Tror egentligen hela bilen är en 60-talare, men visst, det kan plockats på och bytts delar genom åren.
Men mest troligt att det är en gammal Vägverksbil från 1961 till 1965.
Chassinumret brukar enklast synas på en plåt fastskruvad på insidan av förardörren. Den förstår jag inte sitter där längre.
Det finns säkert någon här som skruvar eller har skruvat med sådana pjäser som kan berätta var chassinumret sitter instansat.
Fotografera gärna lite inne i hytten och motorn.
Vad är det för registreringsnummer?
av Anders Ason » 22 sep 2019, 22:26
- 20190921_121221.jpg (415 KiB) Visad 17239 gånger
av lokförare » 23 sep 2019, 18:26
enligt en instruktionsbok för titan L 495
ska chassits typbeteckning och tillverkningsnummer
stå på en plåt längst fram på styrsidans rambalk
skylten med motornummer och beteckning och nummer sitter
åvanför dieselpumpen
på en äldre motor sitter den på vänster sida
bilen är sannolikt en vägvärksbil med beteckning L 4955
det ser man på extra luftintaget som finns på höger sida
fronten tillhör 1964:års modell eller senare
märket sitter på fronten tillhör 1960-61 årsmodell
eftersom det är en bil med tryckluftsbromsar
är det en 60-talsbil är det bromsar från Westinghaus
på en 50-talsbil sitter det bromsar från bosch
lokförare
